查看: 4610|回复: 8
42E690U-9R10机芯主板不开机的检修
发表于: 2017-1-17 12:05:37
        42E690U-9R10机芯主板不开机故障,指示灯亮绿灯,测量电源板输出电压+12V,+24V正常,测量主板各组供电,测得主板上U3(MP1945D)DC/DC芯片的3脚没有电压输出,U3正常输出电压为1.5V,是DDR的供电芯片。更换MP1945D芯片无效。
         测U3的2脚输入电压有12V输入,测得U3的6脚使能脚直有0.4V,检查6脚对地阻值,阻值很小,6脚外接一贴片电容C119,尝试断开C119电容。通电测U3的6脚电压为2.1V。U3的3脚也有1.5V输出。开机正常,故障排除。
发表于: 2017-1-17 19:55:40
以前见到过,好像是通病吧!
发表于: 2017-1-17 20:10:42
很好的实战分享
发表于: 2017-1-17 21:45:50
谢谢楼主的无私奉献
发表于: 2017-1-17 21:50:04
谢谢楼主的无私奉献
发表于: 2017-1-17 23:08:52
谢谢案例分享。
发表于: 2017-1-18 23:18:58 来自手机
很好的维修案例
发表于: 2018-1-31 20:08:04
分享维修案例!谢谢
发表于: 2018-2-1 07:30:05 来自手机
谢谢楼主的无私奉献
来自: 微社区
GMT+8, 2024-11-28 13:55 , Processed in 0.063396 sec., 9 queries .
