查看: 5126|回复: 6
联想D186WA开不了机
发表于: 2013-8-8 19:36:37
电路没有问题,我想重新刷过程序可是怎么也写不进去,用RT809F可以直接读出来,可写入却一报错,写不进去。
屏的型号是:京东方HT185WX1-501
板上的芯片是:TSUMU18PWR-LF
直接用RT809F写入的时候报错如下:
022:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
023:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
024:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
025:  写入操作已终止。
026:  文件已载入,累加校验和:16位_0x0000 ,32位_0xFF000000 ;
027:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
028:  自动调节频率,重新扫描ISP总线;
029:  SPI Flash : MX25L2005, Buffer Set to 256KBytes.
030:  操作成功,用时:0.029秒。
031:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
032:  文件已载入,累加校验和:16位_0x0000 ,32位_0x03FC0000 ;
033:  文件已载入,累加校验和:16位_0x0000 ,32位_0x03FC0000 ;
034:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
035:  自动调节频率,重新扫描ISP总线;
036:  SPI Flash : MX25L2005, Buffer Set to 256KBytes.
037:  开始写入芯片......
038:  --> 自动擦除.......
039:  -->存储器写保护解除失败,请按以下步骤处理:
040:  -->1、按开关键将板卡置于待机状态再写入;
041:  -->2、使用MST官方软件,将“设置”里的“串行调试从地址”改为0xB2,
042:  -->      再选中“器件”里的“ISP时WP脚上拉为高电平”,然后写入;
043:  -->3、用100欧电阻连接8脚25xx的3、8脚或16脚25xx的2、9脚,然后写入;
044:  -->4、拆下存储器离线擦除后,装回板卡然后ISP。
045:  写入错误,操作终止。
求师傅指点一下,拜托了,谢谢
发表于: 2013-8-9 11:55:27
043:  -->3、用100欧电阻连接8脚25xx的3、8脚,然后写入;
 楼主| 发表于: 2014-3-9 12:28:56
哦,谢谢,不知道还有没有更方便的方法
发表于: 2014-3-9 18:36:32
发表于: 2014-3-12 15:34:49
修好了吗,我也是这个的型号和屏,有没有程序啊,分享一下,先谢了
发表于: 2014-3-12 17:28:01
 楼主| 发表于: 2014-3-30 17:57:35
没有这个程序,没办法换了一个通用版,我记得的是,真的不好意思
GMT+8, 2024-11-17 21:45 , Processed in 0.050885 sec., 9 queries .
