查看: 3021|回复: 9
刘老师看看这数据
发表于: 2017-1-13 20:43:13
金正4.3寸。S200主控,MS-CK587-V1.1,数据,开机进不了菜单,看看能改吧。。。。。。。。。。。。。。坏的数据还无法上传。
发表于: 2017-1-14 12:52:53
压缩后点击附件,就可以上传了。
发表于: 2017-1-14 19:57:39
你传数据有点大,用360压缩成2M的分卷就行,
发表于: 2017-1-16 17:50:24
刘小金 发表于 2017-1-14 12:52
压缩后点击附件,就可以上传了。
刘老师帮我看看这个固件有没有问题,主板LLW2273B(186)ZM-831-9寸 v3.0主控是2273S .按键是LLW2273B(186)-LZD938-B-KEY-V2.0 .缓存换了,刷别的固件可以开机就是按键乱码
发表于: 2017-1-16 17:56:12
芶金敏 发表于 2017-1-16 17:50
刘老师帮我看看这个固件有没有问题,主板LLW2273B(186)ZM-831-9寸 v3.0主控是2273S .按键是LLW2273B(186) ...
前面是备份的。后面是可以开机的
发表于: 2017-1-16 20:50:31
试试
发表于: 2017-1-18 17:04:23
刘小金 发表于 2017-1-16 20:50
试试
谢谢 刘老师 还是不开机,
发表于: 2017-1-18 17:29:00
换相同型号的存储器再写试试
发表于: 2017-1-18 18:27:48
i注意我的帖子,另开帖发上4个186板的程序,你可以线刷试试。
发表于: 2017-1-19 12:27:05
谢谢刘老师。昨晚刷了一个可以开机的把按键改了一下可以用来
GMT+8, 2024-11-24 01:05 , Processed in 0.064158 sec., 10 queries .
