查看: 13691|回复: 18
液晶通用板GM2621(PM25LV010)驱动板写错程序修复方法:
发表于: 2013-8-7 10:33:05
1:液晶通用板解码芯片GM2621-LF 存储芯片为SST25VF010 gm2621液晶驱动板,如果出现错刷程序导致死机的或无法再刷程序,只要在先短路gm262160.62脚,(或者外接集成块的56脚后)再通电然后拆除短路,就能写新程序了。A' q7 n- \9 x&
2:因为GM2621使用的是外置FLASH存储器,工作程序是存储在外置的PM25LV010128K)的芯片中,所以当短路其PM25LV010 5 6脚(DODI),GM2621在加电启动时,读取数据错误,就会放弃程序读取,避免读入错误程序造成死机。
发表于: 2013-8-12 23:00:24
谢谢分享                                        。
发表于: 2013-8-16 16:25:02
学习学习
发表于: 2013-9-7 09:24:59
让我这个新手明白了不少,谢谢
发表于: 2013-9-7 13:26:51
学海无涯!
发表于: 2013-9-11 18:28:49
谢谢谢谢学习学习
发表于: 2013-10-22 20:49:41
让我这个新手明白了不少,谢谢
发表于: 2013-10-22 20:52:28
也可以拆下来写,,,
发表于: 2014-1-19 01:30:35
谢谢谢谢学习学习
发表于: 2014-1-19 07:54:43
学习了暂时还没有遇到这种现象
GMT+8, 2025-12-15 10:52 , Processed in 0.072410 sec., 12 queries .
