查看: 2334|回复: 0
智能电视连不了wifi怎么办?
发表于: 2017-1-6 16:23:53
智能电视连不了wifi怎么办
    现在新的电视都是智能电视,都带有wifi功能,可以直接上网看网络电视或者通过wifi与笔记本电脑、手机或者平板进行画面共享。但是如果电视连不上wifi怎么办呢?这样智能电视就不再只能啦。
  小编在此就教你们几招,让智能电视恢复它的智力。
  第一步,当然就是重启电视。在此,小编建议切断电源,放置30秒左右再重启电视。重启电视能够重置系统,让系统重新识别wifi信号。看看电视能不能自动连上wifi,或者能否手动连上wifi
  如果还不行,就并进行第二步,重启wifi路由器。调制解调器和路由器一般处于长时间工作状态,并且有些家庭在使用wifi网络是不会把路由器或者调制解调器关闭,系统在长时间操作难免会出现数据出错, 所以在wifi无法连上的情况下,可以尝试重启调节解调器或路由器。并且断电时长最好也是30秒左右。之后,恢复电源即可。
  如果依旧无法链接,我们就要确认路由器的信号是否正常,弱信号太弱,有可能会连接不上wifi。所以第三部是提高wifi信号
  1、路由器放置的位置
  不少人会把路由器放在隐蔽的墙角或电视柜后面。经过测试,想要增强家里wifi信号,最好把路由器放在不受墙面或者家居阻碍的地方。如果是复式或者三室两厅以上的户型,路由器位置最好放在房子中心,这样才能使wifi信号全部覆盖。
  2、减少干扰设备
  手机、微波炉、有WiFi模块的电器甚至邻居家的路由器都会干扰到WiFi的信号,如果不想重新选购双波段路由器来解决问题,最好把无线路由器周边干扰器挪远点。
  3、自己动手扩大覆盖面积
  最受欢迎的DIY方法就是用易拉罐来增强信号,方法很简单:环切易拉罐底部,将整个底部切除,然后展开易拉罐将路由器天线穿过罐口就可以了。如果家里有淘汰下来的老路由器,按照说明书将老路由器设置为AP模式,然后通过LAN口连接到家里现在使用的主路由器,也能扩大家里的wifi信号。
  4、天线摆放角度
  多数无线路由器配备的全向天线,呈环形立体覆盖。在垂直方向上,wifi信号覆盖更广。值得注意的是,当路由器的天线以垂直方向摆放时,其上方和下方是信号覆盖的薄弱点。在实际使用中,可根据使用距离和高度,选择合适的角度。
  5、找到正确的无线信道
  现在基本上每家每户都安装了无线路由器,这些路由器会相互搅扰,致使信号质量变差。无线路由器能够选择不同的信道工作,可是用WiFi StumblerWiFi Alyzer这样的扫描工具,来查找屋子里的最佳信道。
  6、定时重启
  有时路由器过热、老化、下载过量导致信号覆盖降低,因此可以考虑将路由器设置为 每天自动重启。不少固件或计时软件都有这一功能,重启路由器后,wifi能变得更快更稳定。
  7、释放路由器的潜能
  无线路由器安装之后,接通电源,进入安全设置,将路由器速率调为最大,并将路由器设置为只用一种802.11协议。许多路由器出厂设置多为75%速率运行,还有许多路由器设置为混合模式,调整为单一协议后,可明显提升速率。
  8、额外选配电力猫
  如果家里空间太大或有很多楼层,wifi信号难以覆盖,可通过电力猫把网络信号调至到电线上,利用现有电线来解决网络传输。把一直电力猫通过网线连到路由器上,然后接通电源,在同一电表下就实现了电力线载波通信。逍遥在其它房间无线上网,在插一只无线电力猫就可以了。
  9、选购多天线路由器
  如果家里无线路由器已经使用较长时间,更换一个新的双天线、多天线路由器未尝不是一个好选择。信号传输技术一只在更新换代,新的路由器能带来更有效的传播和更少的损耗。
GMT+8, 2024-12-23 09:54 , Processed in 0.080318 sec., 9 queries .
