查看: 2242|回复: 7
一长虹LED灯珠烧坏2两个,换了两个一样的灯珠又烧坏?
发表于: 2017-1-6 13:15:09
每个灯珠两端3.1V-3.2V,换了烧坏的两个灯珠  放了十几天又烧坏了  灯珠不可以无故烧坏  是横流板输出电压过高吗?
发表于: 2017-1-6 13:50:25
电流不一样就会烧,有一些不一定烧新换的,原来的也会烧,单个灯珠换一定各参数对上才行,不然返工多,最好是整条灯条换比较稳妥
发表于: 2017-1-6 14:37:59
我换过好几台,各参数都对就是用不时间长,单个灯珠都用测试仪测量电压电流都匹配,就是坏,不一定坏刚换上的,可能是灯珠已经过流,没坏的也用不长,所以后来换新的通用灯条没在返工过,虽然成本增加了,但减少了拆屏的次数和风险。
 楼主| 发表于: 2017-1-6 16:55:43
楼上朋友,这么说,我以后都不敢换单个灯珠了!我这个电视有14块灯条,要全换成本高啊   非常谢谢你们
 楼主| 发表于: 2017-1-6 17:13:29
3楼师傅,按你这么说恒流板不会有问题吗?
发表于: 2017-1-6 17:32:01
恒流板应该没问题,换拆机的原装灯条,不要更换通用灯条,要换一套全换了成本高,更换一条的就换原装的,之后再把限流的并联电阻拆掉一到二个一般能用的较久一点,因为我也碰到与楼主一样的问题是这样处理的
发表于: 2017-1-6 23:20:56
还是全换了吧
应该是灯珠电压设计不合理导致灯珠用不住!
发表于: 2017-1-6 23:48:14
一般都是整套灯条换,灯珠少的也是把灯珠全换,这样才不会返修。
GMT+8, 2024-11-25 05:18 , Processed in 0.057628 sec., 9 queries .
