查看: 3478|回复: 2
H32E12指示灯亮不开机
发表于: 2017-1-5 21:54:02
送修机器,指示灯亮,按键遥控均不开机。测量电源供电12V正常。5V  3.3fansh芯片供电正常。芯片应该有个1.2V供电没有。经过大量查找资料有个5脚芯片是个降压芯片。考虑到是收到开机电路控制。经过降压芯片原理分析,只要有5V供电输入。输出没有短路滤波不良情况就应该有输出。测量1.2输出负载没有短路。电容没有击穿应该瞬间有输出,可是一直输出一丁点都没。考虑芯片损坏,拆机一个同型号芯片上机,开机一切正常。
发表于: 2017-1-7 07:30:07
谢 谢分享,同型号芯片是什么型号?这个是普通的DC-DC降压芯片,只要有5V供电,输出一直有电压的
发表于: 2017-5-17 14:00:51
谢谢了看看了
GMT+8, 2024-12-22 19:39 , Processed in 0.052843 sec., 9 queries .
