查看: 9388|回复: 29
809H读写 W29GL064CB7A BGA48 求助!
发表于: 2017-1-3 01:25:19
各位老师:新入手809H,可以读取W29GL064CB7A,写入校验错误,换块子重写也校验错误,块子应该没损坏,不知道是哪里的问题?请老师们指点。
而且,植锡清洗以后读写成功率更高。  发表于 2017-1-3 11:56
你选错型号了,选择W29GL064CB@TSOP48即可,BGA48是直接PIN TO PIN转到TSOP48的  发表于 2017-1-3 11:56
发表于: 2017-1-3 09:42:21
最好重新植锡,再处理一下,
 楼主| 发表于: 2017-1-3 11:43:39
861110859 发表于 2017-1-3 09:42
最好重新植锡,再处理一下,
能读出数据,块子引脚接触就该没问题的,关键是写入校验出错。对编程器还需要其他设置吗?
 楼主| 发表于: 2017-1-3 12:12:05
老师你看下,提示芯片ID不符。
发表于: 2017-1-3 12:37:39
芯片ID不符。
发表于: 2017-1-3 14:04:04
一切皆可能 发表于 2017-1-3 12:12
老师你看下,提示芯片ID不符。
芯片印字:W29GL064CB7A,ID是0x17E10 ?单独点擦除看看,如果可以查空正确,再拖文件写入,写入后手动点校验。
 楼主| 发表于: 2017-1-3 15:38:58
admin 发表于 2017-1-3 14:04
芯片印字:W29GL064CB7A,ID是0x17E10 ?单独点擦除看看,如果可以查空正确,再拖文件写入,写入后手动点 ...
老师,不好意思,刚才有事出去了。块子檫除失败。
 楼主| 发表于: 2017-1-3 15:49:29
读写29LV320DBXEI-70G BGA48 都没问题,就W29GL064CB7A可以读,写入校验失败。芯片重新植了锡,洗干净了还是失败。郁闷啊。。。。。
发表于: 2017-1-3 16:52:46
一切皆可能 发表于 2017-1-3 15:49
读写29LV320DBXEI-70G BGA48 都没问题,就W29GL064CB7A可以读,写入校验失败。芯片重新植了锡,洗干净了还 ...
这个芯片我这里有,给你拍照看下:
发表于: 2017-1-3 16:53:50
admin 发表于 2017-1-3 16:52
这个芯片我这里有,给你拍照看下:
这个芯片是WINBOND公司仿制的SPANSION/AMD的S29GL064N,连芯片ID都是一样的,可以直接代用。
还有个问题,你的软件请在群共享里下载升级补丁,升级到和我一样的版本再试。
也可以把这段脚本添加到D:\RT809H\DEVICE.INI文件的末尾,然后重新打开编程器软件,即可选择W29GL064CB@BGA48读写:
[Chip54]
ChipName=W29GL064CB@BGA48
ManuName=WINBOND
AlgoRef=S29GL064N90BFI04@BGA48
GMT+8, 2024-12-26 09:15 , Processed in 0.057702 sec., 14 queries .
