查看: 7322|回复: 14
RT809H不能读写5G的EMMC
发表于: 2016-12-31 23:52:32
最近遇到RT809H读其它EMMC都能正常读写,读东芝TOSHIBA  THGBM5G7A2JBAIR ,THGBM5G6A2JBAIR这两个型号EMMC芯片能正常识别,RT809H编程器指示灯灯闪几秒后就不闪灯了,一直亮绿灯不闪烁,进度条一直是0%无响应,有时直接显示读取错误,主板是能正常开机的,读写时已断开EMMC外围供电电感,接线也不长,确定接线CLK,CMD,D0,GND,VCC接线也是正常的,下面是截图,后面是过了一段时间出现的错误界面,请季总分析下原因。
型号里有5G并不是5G的,而是8G的EMMC。  发表于 2017-1-2 13:39
发表于: 2017-1-1 00:40:59
路过看看帮顶   也遇到过
发表于: 2017-1-1 03:23:49
什么是这样做的原因
发表于: 2017-1-1 08:01:59
路过看看帮顶
发表于: 2017-1-2 12:48:27
我也遇过类似的问题,没解决了
发表于: 2017-1-2 13:25:00
按照软件默认的选项读写,是不选中RPMB,连续读取EXT_CSD/BOOT1/BOOT2/USER的,RPMB区域目前在电视上还没有见过使用到的。如果你想读取RPMB这个区域,需要可以在点设置按钮,选中RPMB单独读取。(然而RPMB区域如果用到了,也是专门用来保存加密数据的区域,采用的是SHA256加密方式,内部保存了板卡厂家预设的密码,如果你不知道这个密码是访问不了RPMB区域数据的,所以维修人员读取也就没有意义了)
其他常见问题再次强调:
1、EMMC芯片植锡清洗以后再读写,成功率更高;
2、VCC/VSS脚位众多,分别给EMMC内部不同存储区域供电,务必保证所有VCC/VSS脚位接触良好,否则会出现部分区域读写出错的问题;(VCC/VSS脚位相同网络的在座子上连接在一起,所以软件的引脚接触检测结果主要是信号脚位,VCC/VSS只要有一组接触正常就不报错);
3、SANDISK/TOSHIBA部分型号的EMMC需要选择EMMC_AUTO_4BIT读取,否则可能出错;
发表于: 2017-1-2 19:09:09
路过,学习学习
发表于: 2017-2-6 16:42:15
认真学习一下。
GMT+8, 2024-11-25 15:39 , Processed in 0.056181 sec., 14 queries .
