查看: 3246|回复: 3
华硕P5KPL-AM SE主板不开机
发表于: 2016-12-31 20:16:09
一台组装 机主板为华硕P5KPL-AM SE,送修时为不开机。试机开机风扇转一下就停。怀疑CPU12V供电短路,经测量,CPU供电芯片及场效应管、电感 、电容均正常。测开关机针脚待机电压为3.3V.拔掉CPU风扇只接CPU试机,短接开机针能触发,测ATX电源绿线电压由5V变为0V,但是ATX电源风扇不转,无电压输出 。不接CPU只接CPU风扇短接开机针风扇转一下就停,不能触发。直接短接ATX电源红绿线电源风扇转有各路电压输出 。请各位大师指点一下,我下一步该重点从哪些模块入手查故障,谢谢。
发表于: 2017-1-6 11:57:33
换个电源试试
发表于: 2017-1-6 23:47:52
看主板上IO开机脚的相关电路 然后测量各电压的供电情况
 楼主| 发表于: 2017-3-5 18:38:11
问题己解决,CPU挂了,更换后开机正常。谢谢诸位老师们的指点。
GMT+8, 2024-11-18 04:42 , Processed in 0.054199 sec., 10 queries .
