查看: 1784|回复: 0
亿维ITVID液晶屏维修一例及数据
发表于: 2016-12-30 16:48:52
客户送来一台杂牌“亿维ITVID”LED液晶电视机,此机是一体屏其主板T.VST59.A8  开机后红灯变为绿灯后背光亮但液晶暗屏,说明主板正常。测试主板LVDS排线至边条供电为零,拔掉边条上LVDS排线后测主板上屏供电端有4.98V 如再插上排线电压为零伏,无疑逻辑板上5V有短路,可是断开排线后测逻辑板上面保险电阻完好,后面也没发现短路迹像,由于没有边条的图纸就顺找到四方形的贴片芯片aat11732查其功能是屏升压芯片,没有找到aat11732资料就参照aat1168的pdf,查出vaa有严重短路,再采用烧机法C78终于显身了,…………用0.1U贴片电容换上再开机蓝屏出现。在此与大家共享!
GMT+8, 2025-1-9 01:27 , Processed in 0.049982 sec., 9 queries .
