楼主: 永顺维修
康佳LED32F1100CF背光亮黑屏
发表于: 2017-1-1 14:53:54
111111111111111111111
发表于: 2017-1-1 18:56:49
换块逻辑板试下,这种硬性故障应该很好判断的,
 楼主| 发表于: 2017-1-2 15:00:20
此机故障原因已定:购此机新版代换,故障现象不变,以确定是屏的问题。
 楼主| 发表于: 2017-1-2 15:01:36
屏边条的电容全部测了,没有短路的情况,应该是屏内部短路。
发表于: 2017-1-3 23:56:56
要压屏了,换TAB。
发表于: 2017-1-4 00:06:30
如果你没有修屏机,只能让别人帮你更换边板了
 楼主| 发表于: 2017-1-4 12:41:48
现在像这种32的机器如果是屏坏的话,用户一般都是弃修的。自己没有压屏机,拿到别人那修,成本过高呀。
发表于: 2017-1-6 17:26:20
基本屏挂了,不要折腾了
发表于: 2017-8-22 08:07:00 来自手机
我也遇上这种问题,然后买了主板换上毛病依旧,断定屏坏。
GMT+8, 2024-11-20 20:24 , Processed in 0.054468 sec., 8 queries .
