查看: 5121|回复: 10
809H读取S34ML01G200TF100效验字节不一致太多啥问题
发表于: 2016-12-29 20:59:32
809H读取S34ML01G200TF100效验字节不一致太多啥问题   大师们给看下 谢谢
003:  当前所选:NAND_AUTO
004:  正在下载器件编程算法 ......
005:  算法更新成功。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  引脚接触良好。
008:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
009:  SPANSION, ID: 0x01F1801F01F1801F, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
010:  PageSize:8192B, OobSize:256B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
011:  C:\Users\Administrator\Desktop\NAND_AUTO_20161229_205658\NAND_AUTO_20161229_205658
012:  开始读取芯片......
013:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x4CD1 ,32位_0x37044CD1 ;
014:  读取成功,用时:16.61秒。
015:  自动校验...
016:  3050006字节校验不一致。因为NAND的位反转特性,每512字节允许1到4位不一致。
017:  超过1 bit/512B校验不一致的页有:8820个
018:  超过4 bit/512B校验不一致的页有:1198个
019:  超过24 bit/512B校验不一致的页有:0个
020:  校验完成,用时:16.68秒。
021:  用时:33.31秒,平均速率8309292字节/秒。
022:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
 楼主| 发表于: 2016-12-29 21:27:41
已经连着试了 两块都是这样  季老师给看下
发表于: 2016-12-29 22:01:52 来自手机
关注这个芯片读写问题
 楼主| 发表于: 2016-12-30 18:37:48
012:  当前所选:NAND_AUTO
013:  正在下载器件编程算法 ......
014:  算法更新成功。
015:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
016:  引脚接触良好。
017:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
018:  NewMFR: 0x3 , ID: 0x03F3801F03F3801F, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
019:  PageSize:8192B, OobSize:256B, BlockSize:128KB, ChipSize:0MB.
020:  识别到的NAND参数特殊,请提交到WWW.IFIX.NET.CN添加此型号。
你这个是ID都没有识别正确,芯片引脚处理干净就好了。  发表于 2017-1-7 13:16
发表于: 2016-12-31 10:18:08
NAND 读取就是 读一次一样 用没有坏块的NAND芯片在读一下看看
发表于: 2016-12-31 11:24:05
遇到过这样的情况,我也搞不清,但用数据对比软件对过两次读取同一器件的数据对比又是一样的,无解
发表于: 2017-1-7 13:15:17
群共享下载20170106版本试下。
发表于: 2017-1-7 18:28:58
admin 发表于 2017-1-7 13:15
群共享下载20170106版本试下。
请问群号码是 ?我刚刚购买了编程器。
http://www.ifix.net.cn/thread-56912-1-1.html  发表于 2017-1-7 19:16
GMT+8, 2024-11-25 10:45 , Processed in 0.055683 sec., 11 queries .
