查看: 13567|回复: 28
液晶屏5大电压
发表于: 2016-12-27 20:40:03
测电压测各供电测度点电是否正常(①电源供电Vcc5V/12V,②主芯片3.3V ;2.5V;1.8V,1.2V 等,③VAA14V,VGH20V,VGL-5.5V,④VREF13V,VCOM 6V);
仅供参考
 楼主| 发表于: 2016-12-27 20:50:38
屏显电路五大电压和阶调电压的作用
液晶屏屏显电路PCB板上有不同标识的供电电压,这里做简单介绍。
VGH:Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压;
VGL:Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;
VgoffL:Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到);
VgoffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom;
至于VCOML和VCOMH为高低电平的峰值。
有些PDF IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH,VGL,VGOFFH,VGOFFL,都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动。
VDDD是数字电路的工作电压;VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平;VCOM不用说了,液晶偏转基准电压;在PCB上VDDA会通过分压的回路分出10~14组电压,作为IC内部DAC时的输出VGMA的基准电压,通过PCB的分压电路,产生多组参考电压,可以减少IC内部的分压电路
发表于: 2016-12-27 22:01:44
谢谢楼主分享资料!
发表于: 2016-12-27 22:53:55
谢谢楼主提供!
发表于: 2016-12-28 00:42:06
各种液晶屏一些电压的大小随其尺寸大小而改变,最常见的32寸以上的电视机,VGH高可达30V,VGL-7.6V,主芯片电压的供电是不是都是3.3,2.5.1.8这个我就没测试过,因为引脚太小,我的表笔太粗怕短路,而且电压也会因为测试点的改变面改变的哟,正如楼主所说的仅供参考·!
发表于: 2016-12-28 13:23:20
谢谢楼主提供!
发表于: 2017-1-3 16:41:13
不老心情 发表于 2016-12-28 00:42
各种液晶屏一些电压的大小随其尺寸大小而改变,最常见的32寸以上的电视机,VGH高可达30V,VGL-7.6V,主芯 ...
逻辑板上的电压确实不好测,引脚太小了
发表于: 2017-3-13 08:54:13
分享了楼主的经验。谢谢
发表于: 2017-3-13 09:18:11
路过看看路过看看
发表于: 2017-3-13 09:53:40
:D:D:D:D:D
GMT+8, 2024-11-18 03:19 , Processed in 0.051221 sec., 10 queries .
