查看: 2247|回复: 0
主板供电电路精讲(下篇)
发表于: 2016-12-27 15:34:37
主板供电电路精讲(下篇)
4.它是如何工作的
  供电模块电路从ATX12V EPS12V得到+ 12v电压,转换给(中央处理器,存储器、芯片组,等等)。这种转换是一个DC-DC converter,也称为开关电源,如同PC机的电源一样。
  PWM-脉宽调制控制器是这个过程的核心。PWM按相位产生方波信号,从这个信号决定于负载电压,即其占空比正比于输出目标值(例如,50%的占空比:则一半时间输出低电位通常是零电位,另50%的时间输出高电位此时为即供电模块的+ 12v
  供电模块输出电压值必须读取来自处理器的“voltage ID” (VID) pins(人称的电压硬改),,其必须提供一个二进制代码和精确的电压值。有些主板在BIOS中允许让你手动更改CPU电压。也就是改变PWM的设置代码,随之PWM根据已被配置将改变你的CPU电压。我们正在谈论的CPU电压调节同样适用于内存和芯片组。
  DC-DC converter是一个闭环系统。这意味着PWM控制器不断监测输出供电模块的输出电压。如果电压的增加或减少输出电路将调整本身(改变脉宽调制信号的频率),以便输出正确的电压。乃至顺利完成,同样,反之亦然。
  图15的电路图上经常出现了CPU供电模块的PWM控制器的 (NCP5392)。你可以很容易识别的电压定义针脚(VID0 VID7)、回路针脚(CS,位于左侧的电流传感器针脚)和各相位输出驱动 (座落在右边G针,)。正如你所看到的,该集成电路可以控制四个相位。
15 WM控制器。
 每个相位使用两个MOSFET和一个电感。PWM不能提供足够的电流开关这些MOSFET,所以每一相都需要一个MOSFET driver。通常MOSFET driver是一个小集成电路。一些厂商为了降低成本在低端主板则使用一个分立的MOSFET上做驱动用。
  在图16你可以看到某一相位的基本图板(回路省略)由一个NCP5359 MOSFET驱动。EPS12V ATX12V供给MOSFETMOSFET driver(其上所标记“10 V13.2 V”“4v15 V )。在这个图中你可以看到两个MOSFET及电感电容。这个反馈信号与电感与CS+ (CSP) and CS- (CSN) pin并联。这个PWM提供这些pin和一个使能端EN以激活电路。
16:单相简化图
    正如你所看到的在图15,每个相位有一个PWM信号输出。需要解释的是,脉宽调制信号是一个脉宽(占空比)变化取决于负载电压的方波(这就是为什么这种技术被称作脉宽调制)。假设这个输出电压稳定,所有的脉宽调制信号将会有相同的脉宽,即每个方波信号都是相同的。然而,它们之间有一个延迟。取决于相位的交替。
  例如,在一个电路时,只有两相位,这两个PWM信号将被分别运行。所以当第一相位被打开,第二相位将会被关掉,反之亦然。这将确保每一相位将50%的时间。对一个电路的脉宽调制信号的四个相位,将会同样方式将启动: 第一相位先出现,然后第二相位被激活,那么第三相,然后4相。当一个相位是打开的所有其他人都关掉。在这种情况下,每个相位将会占25%
  更多的相位,每个相位开启更少时间。如前文所讲,这使得每个MOSFET热释放减少,元件使用寿命更长。
   如有更多问题无法解决,欢迎访问广州升沃机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
GMT+8, 2024-12-23 09:23 , Processed in 0.051915 sec., 9 queries .
