查看: 1995|回复: 1
主板供电电路精讲(中篇)
发表于: 2016-12-26 16:47:31
主板供电电路精讲(中篇)
3.相位(个人感觉该章节较艰涩,没一定的电学基础请略过,或看我红字标出部分)
    供电模块的电源电路的工作中有几个平行提供相同的输出电压-特别的指CPU电压。然而,他们在不同一时间工作,因此命名为相位。我们将详细地解释一下其如何工作,所以不要害怕(老外挺可爱)。就像很多厂商和爱好者讨论主板的供电相 数问题,我们希望引申这一主题。
咱们以CPU供电模块为例。如果该电路具有两个相位,每个相位将操作50%的时间以产生CPU电压。如果这种相同的电路是由三个相位,每个相位将工作33.3%时间;四个相位,每个相位将会占25%。有六个相位,每个相位将工作16.6%的时间。以此类推。
 供电模块电路有更多的相位有几个优点。最明显的是,这时MOSFET负载更低,延长了使用寿命,同时降低这些部件工作温度。另一个好处是,多相位通常的输出电压更稳定和较少紊压。
  添加更多的相位需要增加更多的部件,它会增加主板成本。廉价的主板则尽量减少相位。
  非常重要的是,当厂商说主板有六相供电时,是指CPU供电模块。
  每一个电压相位使用一个电感,两个或三个MOSFET,一个或多个电解电容和一个MOSFET driver-低端主板里这最后的组件可以被MOSFET所替代。正如你所看到的,组件的数量不会一成不变。目前唯一最好的计算相数方法是数电感。 (注意,有例外;其后我们将作解释)。例如,在图11(图表12)有三个相位。
11:相位。
    但有一个例外。有一些主板芯片组、存储器的供电电感位于CPU附近,单纯依靠数电感来判断供电相数就不准了。下图:虽然看上去有四相,但它是三相的,就像仅有的三个相位被用来产生CPU电压;在这主板第四相位是用来产生内存的电压。我们要教你如何在一秒内得到准确的相位数。
12:主板和三个相位,而不是你假定的四相。
    在主板背面的四个电感中一个较远的电感应该被忽略。在图11你能看到主板CPU供电模块中的电感是同极的因为同相内所有电感产生相同电平,只有连接在一起的应该被计算。这可以通过敷铜面看出。在图13我们展示了电感被焊在一起。图12中正如你所看到的,只有三个电感连接到一起,第四个电感去向内存插槽。
13:正确的计数电感。
    最后一个例子是我们想带你见识一下10相供电的高档主板(见图)。去MOSET上掉精美的散热器,我们才拍这张照片(真是烧包啊)
如图14:非常高端主板和10个相位。
 现在,你知道如何正确识别和计数供电模块的相位,下一次,让我们来解释供电模块电路是如何工作的。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州升沃机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-12-31 11:26:58
这堂课 我聆听了!老师 赞一个。辛苦了。
GMT+8, 2024-12-23 09:14 , Processed in 0.068333 sec., 9 queries .
