查看: 3859|回复: 16
逻辑板上这个件到底是什么型号
发表于: 2016-12-25 22:49:06
请各位老师指点一下这个到底是什么元件,最近修一显示器,表现白屏,拆屏测上屏有5伏电压,db-db芯片1102不升压,图片中c37击穿,R45中部烧鼓(辨不清阻值),BAF29应该也坏了(有两个脚正反阻值都是150欧),就是请老师给指点这个丝印BAF29到底是啥,它和vcom电压相连的
发表于: 2016-12-27 09:17:49
百度都没有数据应该是定制原件只有厂家才知道
 楼主| 发表于: 2016-12-27 10:25:15
如果能找到显示器逻辑板电源采用1102的,信息就会多了,是因为厂家用的型号都不规范,好象是他们自己随便刻上一个型号就行,采用aat1102芯片的,电路都一样就是用的元件上边的丝印不一样,如这个板上的D3,我的这个是10TP,而网上另一个帖子D3好象是d2e
发表于: 2016-12-27 11:19:42
帮不上忙
发表于: 2016-12-27 11:48:43
在可调电阻附近,估计就是普通三极管,pnp或是npn.换一个,不会再坏别的件。
 楼主| 发表于: 2016-12-27 14:09:48
我简单画了个图,请老师帮分析是普通三极管吗
发表于: 2016-12-29 16:18:55
你可以再淘宝上买一个这样的边板就可以了。
发表于: 2016-12-30 10:59:58
可以用S8550代替
发表于: 2016-12-31 09:54:09
上面的标记为D5,说明DAF29应该是某种二极管,从封装上看,貌似肖特基二极管。如果6楼的图纸正确的话,个人感觉可以用BAT54A二极管代替,封装脚位完全相同。意见仅供参考。
发表于: 2017-1-2 10:06:36
应该是稳压二极管,可能是2.9V的。
GMT+8, 2024-11-18 06:27 , Processed in 0.053597 sec., 9 queries .
