查看: 1924|回复: 7
创维32L05HR灰屏有伴音
发表于: 2016-12-25 16:34:23
机主说以前有时显像,有时不显,拍一下有时正常,开机发现被人动过,经查电源接触不好,加焊后电源正常,测逻辑板供电12V到202处,前面有后面无,测202阻值很大,上面不标号,不知是电阻还是电感,我用2K电阻试不行。
发表于: 2016-12-25 17:13:49
下面那个八脚的就是屏供电P管,看线路这是屏供电的,应该是个保险电阻或电感的,是不是被人换成202电阻了。
发表于: 2016-12-25 20:18:29
那是个保险。
发表于: 2016-12-25 20:20:32
负载可能有短路的地方。
发表于: 2016-12-26 12:13:13
前有后面无,就2个原因。1.202开路。2.后面短路,如果短路,那个202应该要发热。或者开路。另,如果是保险电阻,不会大于10欧
发表于: 2016-12-26 14:42:21
是个保险负载可能有短路
发表于: 2016-12-27 19:38:01
那是个保险。
发表于: 2016-12-28 20:24:58
楼主修好了没有?
GMT+8, 2024-11-27 14:53 , Processed in 0.053965 sec., 9 queries .
