查看: 5288|回复: 19
led42k26是否屏坏?逻辑板QD4烧糊
发表于: 2016-12-24 18:43:19
此机有声有背光无图像暗屏,逻辑板上电12V VIN正常,其它各路输出无电压,目测QD4升压场管烧糊,更换场管后故障一样,测QD4没电到,看图纸VIN经过QD1 P沟场管控制输出,测QD1 4脚输入12V, 3脚为12V,证明是QD1控制端无控制信号,拆了QD1短接3  4脚HIN12V有,测VONE12V还是无升压,VGL,AVDD 3.3V等都无电压,RT9979 供电12V正常,看到大家的讨论此逻辑板坏QD4都是屏坏,现在到底是屏坏还是RT9979也跟着坏了呢,大师帮分析,谢谢,附上图纸,与实物板子
发表于: 2016-12-24 19:03:43
当心屏!我遇到是屏坏了。
 楼主| 发表于: 2016-12-24 20:09:08 来自手机
现在的电视一听说是三星屏维修师傅都说是拉圾屏
发表于: 2016-12-25 08:02:55
拔下两条屏线电压正常否。
发表于: 2016-12-25 10:34:47
不要修了,直接报废
 楼主| 发表于: 2016-12-25 15:04:55
kkmm 发表于 2016-12-25 08:02
拔下两条屏线电压正常否。
拔下也是电压不正常,应该是屏坏了,不过逻辑板也在发货中,不死心装上看一哈碰碰运气
 楼主| 发表于: 2016-12-25 15:12:21
夜雨佳人 发表于 2016-12-25 10:34
不要修了,直接报废
发表于: 2016-12-26 14:47:53
如果两条屏线拔下,电压不正常可能逻辑板问题。
发表于: 2016-12-26 15:55:18
如果用的是三星屏的话,那就是屏坏了。
GMT+8, 2024-11-20 17:36 , Processed in 0.056806 sec., 9 queries .
