查看: 7469|回复: 8
32L08HR指示灯红色不开机。求数据? 已修好!淘宝买的数据.
发表于: 2013-8-5 21:07:58
已修好!淘宝10元买来的编程器8M数据.请不要修改后缀名 32L08HR指示灯红色不开机,开机检查为电源板电容发涨,换后电压正常后还是不能开机,网上查到是数据问题,下载了一个8K22-32L08HR-LGV3屏软件-Hynix-DDR-090227.BIN   5.41M大小的程序用编程器刷入后能出现绿灯但是还不能开机,还有不受控制不能关 !我的板号是5800-A8K220-0030屏是lc320wxn(sa)(c1)  是不是刷的数据不正确还是其它原因? 内存我看过是现代的没有错
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
孤狼 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-8-5 21:16:22
看看电源吧不是主板问题
发表于: 2013-8-5 21:27:51
数据论坛就有。这机子好像有两种DDR。用错了数据黑屏。
发表于: 2013-8-6 10:24:24
我 修过一台32L05HR,A8K29,LG屏。出现红灯亮不开机,是24C32更换才好,由于没有原装数据的 ,我用空白24C32装机一切正常。仅供参考
发表于: 2013-8-6 23:24:49
谢楼主提供的数据!
发表于: 2013-8-7 19:37:33
DDR一种是现代的,一种是三星的,
发表于: 2013-8-9 11:57:22
升级说明:附件的压缩包里面有两部分,一个为:MTK软件升级工具,另一个为调试说明20090113.doc
第一个为电脑升级工具,使用时需要先把USB转串口(VGA接口)插入电脑,然后再打开升级工具。
详细的使用说明请看调试说明的第6页。
8K22-32L08HR-LGV3屏软件的附件,因为你那边的机器为2008年11月份生产的,中间有一部分的机器
的DDR内存与软件对不上,就有可能出现开机死机的问题。现在我把两种DDR型号对应的软件都发给你,你
用电脑升级试一下。升级工具在后面的邮件里面发给你。
附件的压缩包里面有两个BIN文件,一个为DDR型号为QiMonDa的,另一个为Hynix的。(如果可能的话,请
拆开主板的屏蔽框,看一下UD1这个IC的型号。)
8K22-32L08HR奇美屏软件的附件,因为你那边的机器为2008年11月份生产的,中间有一部分的机器的DDR内存与
软件对不上,就有可能出现开机死机的问题。现在我把两种DDR型号对应的软件都发给你,你用电脑升级试一下。
升级工具在后面的邮件里面发给你。
附件的压缩包里面有两个BIN文件,一个为DDR型号为QiMonDa的,另一个为Hynix的。(如果可能的话,请拆开
发表于: 2014-11-4 15:57:26
8K22-32L08HR奇美屏刷机时需要注意DDR型号,调试说明强调过这个问题
发表于: 2018-3-15 22:03:11
看看下载一个   用用看
GMT+8, 2024-11-28 14:38 , Processed in 0.061440 sec., 14 queries .
