查看: 8746|回复: 24
创维39E350E花屏维修
发表于: 2016-12-21 22:30:55
一台创维39E350E 一维修师傅送到我这来 故障屏幕拉横死 颜色也变了 接入信号声音正常图像 似鬼脸又不是 很多时候出现绿班,分析是主板到屏的排线 更换 故障一样 检查屏边板 CM501也正常,回到主板上查看 怀疑DDR不好,更换W9425G6JH-4后试机 OK,附上主板数据一份存储器 32Q104
发表于: 2016-12-22 08:04:23
感谢师傅!分享经验。
发表于: 2016-12-22 09:05:55
谢谢楼主分享
发表于: 2016-12-22 09:10:18
DDR也作这怪
发表于: 2016-12-22 09:25:39
谢谢楼主数据分享!不知用的是什么屏?主板号?
发表于: 2016-12-22 09:52:44
不知楼主是凭什么参数怀疑的DDR呢?
发表于: 2016-12-22 10:25:06
发表于: 2016-12-22 11:49:18
奇怪的故障,就是要经验,谢谢你的分享
GMT+8, 2024-11-28 16:29 , Processed in 0.057213 sec., 9 queries .
