查看: 3770|回复: 17
大师们帮忙看看这是怎么回事?屏坏了?
发表于: 2016-12-21 21:35:45
发表于: 2016-12-22 09:37:14
先看看 驱动小板。
发表于: 2016-12-22 17:43:07
看看逻辑板上各个测试电压正常吗!
发表于: 2016-12-22 18:01:16
逻辑板  上屏线都有可能
发表于: 2016-12-22 21:10:11
三星屏特有的故障。屏坏了。有动手能力的话,可以动动手术看看
 楼主| 发表于: 2016-12-22 21:13:13
逻辑板电压都正常,屏线换了,屏不懂啊
发表于: 2016-12-22 21:48:34
楼上有人说了三星屏独有的故障现象,自己看一下是否是三星屏 ,还有屏上的竖线变化吗 是固定不动 还是随图像而变化,如果固定不动基本上为屏的TAB 坏了 能变化的其它原因可以修好
发表于: 2016-12-22 22:32:36
故障难查  未经着过
发表于: 2016-12-22 23:17:13
这款是三星屏,百分之九十报废了
发表于: 2016-12-23 00:16:27
是三星,屏坏,,,
GMT+8, 2024-12-20 12:31 , Processed in 0.060826 sec., 9 queries .
