查看: 7260|回复: 10
什么情况下会出现上拉电阻另一端无电压
发表于: 2013-8-5 20:00:49
电阻一端接3.3v,另一端接入某芯片和其他电路中,该端没有接地,阻值有600左右,电阻是好的,可该端死活没有电压? 什么情况或电路会有这种现象?
发表于: 2013-8-7 08:18:52
你确定电阻是好的,那就是负载有短路,仔细查一下吧
发表于: 2013-8-7 13:46:50
这个不上电的时候测静态阻值有600,但上电后IC内部门电路得电反转拉低了电位的吧!
发表于: 2013-8-7 14:54:02
实在找不到,也可以使用“烧鸡大法”
发表于: 2013-8-7 18:39:15
您的说法是对的,“烧鸡大法”不可取,会烧毁芯片的。
 楼主| 发表于: 2013-8-7 18:51:59
同意你的说法,那我上电后再来打阻值,是否可以这样来验证? 呵呵
发表于: 2013-9-3 07:41:59
上什么电打阻值,有上电后打阻值的吗?哥哥,你上电后在这个上接电阻和这个引脚间用电流表量一下电流不就知道什么情况了吗?测出的电流和这个电阻阻值已知,用欧姆定律一算便知了。
发表于: 2013-9-3 07:59:23
是后级短路了吧
发表于: 2013-10-13 21:41:16
上拉电阻后600欧姆阻值肯定不对,好歹也得几个K 以上吧。
发表于: 2013-10-13 22:48:33
如果负载无明显短路。那就是板材漏电所致。
GMT+8, 2024-12-20 03:11 , Processed in 0.054719 sec., 10 queries .
