查看: 2069|回复: 6
长虹D43V40等离子电视不开机
发表于: 2016-12-21 07:17:46
一台等离子D43V40型电视,开机瞬间能看到屏四周亮一下,随即黑屏,无开机音乐声,拆机检查,电源板5V、15v正常,VS电压开机瞬间可以达到205V,接着下降到11V,拔下去X,Z板的插座,测量VS电压,还是瞬间高,随后降低,不知道是否是是电源板的问题还是X ,Z 板的问题,逻辑版上的绿灯有闪烁,在此请教各位,这个电源板电源板如何去保护?是否需要接假负载?
发表于: 2016-12-21 08:45:07
检测电源板,必须带假负载
发表于: 2016-12-21 09:32:16
检查Y板,电源板VS205V电压,是受逻辑板控制的。
发表于: 2016-12-21 09:44:39
 楼主| 发表于: 2016-12-21 10:29:50
有几张图片上传,大家看看
发表于: 2016-12-21 12:18:18
我认为  还是X ,Z 板的问题
 楼主| 发表于: 2016-12-21 22:11:07
今天检查电源板,接假负载,灯泡开机瞬间很亮,随之熄灭,真不知道是哪块板有问题,愁人那
GMT+8, 2024-11-25 03:56 , Processed in 0.061281 sec., 10 queries .
