查看: 3303|回复: 10
海信TLM32H78伴音正常,图像在黑屏和正常之间来回跳,有时一直黑屏
发表于: 2016-12-19 23:52:50
海信TLM32H78伴音正常,图像在黑屏和正常之间来回跳,有时一直黑屏,换逻辑板无效,重写主板程序也无效,手头有套康佳的主板用一样的屏,把康佳主板换上就正常了,确定是主板坏了,手头有好多个这样故障的电视,希望修过这种故障的大神分享一下这种主板的维修经验。谢谢!
发表于: 2016-12-20 01:00:51
路过看看           帮顶          。
发表于: 2016-12-20 08:27:38 来自手机
量一下主板上5伏,3.3伏,1.8伏在故障与正常时的电压变化情况。
发表于: 2016-12-20 11:40:00
主芯片、V-panel、DDR
供参考!
 楼主| 发表于: 2016-12-20 17:34:40
故障已修复,不是主板问题。是EEFL灯管的高压干扰了主板和逻辑板,解决的办法是用锡箔胶带把液晶屏后面的白色塑料全部贴满,不留缝隙,再用两根软导线剥掉外皮10多公分把导线分开贴在锡箔上,导线另一头接电源板地。这样处理后开机3小时故障不再发生。
发表于: 2016-12-20 23:56:48 来自手机
LG塑料屏的通病
发表于: 2017-1-2 23:59:22
多谢楼主分享
发表于: 2017-1-21 19:29:07
看帖学习,汲取营养,谢谢。
发表于: 2017-1-21 20:41:58
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2024-12-23 14:10 , Processed in 0.054139 sec., 9 queries .
