查看: 2532|回复: 7
金正 s1017 刷程序后颜色不正常
发表于: 2016-12-14 11:28:50
金正 s1017 刷程序后颜色不正常
板号:TAK1068I-LVC100A-A2
原机子不进系统刷这个两个程序后就出现功能正常整体颜色发紫,蓝背景也变紫颜色。
补充内容 (2016-12-14 15:08):
谢谢 !lidongq 提供的数据 我的已经好了如果那位和我的情况一样 可以试下!!
数据在6楼
 楼主| 发表于: 2016-12-14 12:33:14
刷的这个程序
发表于: 2016-12-14 13:53:47
原来的系统呢
 楼主| 发表于: 2016-12-14 14:11:37
:-) 改了几遍误删除了!!!!
好悲催!!!
 楼主| 发表于: 2016-12-14 14:25:44
本来开机是蓝色底现在成了样了
发表于: 2016-12-14 14:28:13
以后记住 拆下来的芯片放一边 用另一个刷    刷过这个吗 这个可是带 光驱的 你那个带光驱吗不带就别刷
 楼主| 发表于: 2016-12-14 14:42:58
lidongq 发表于 2016-12-14 14:28
以后记住 拆下来的芯片放一边 用另一个刷刷过这个吗
谢谢1 我先试一下  。
 楼主| 发表于: 2016-12-14 15:06:39
好了 已经正常工作了颜色也好了,没想到找的数据是一样的会这样。一定吸取教训!!
GMT+8, 2024-12-27 11:53 , Processed in 0.051841 sec., 10 queries .
