楼主: zjjh
RT809H读取NAND遇到的问题
发表于: 2016-12-14 09:20:31
也可能芯片已坏,
 楼主| 发表于: 2016-12-14 09:56:42
你把 VCC: 1.8V改为VCC: 3.3V试试
能改3.3V吗?会不会损坏芯片?
发表于: 2016-12-14 10:01:14
1.8V芯片,去改3.3V会不会损坏你自已知道。
 楼主| 发表于: 2016-12-14 14:47:26
我刚用手动输入芯片型号读取还是不行。请看下图
   02:  点“读取”后会先弹出“保存”对话框,点“写入”后会先弹出“打开”对话框。
003:  当前所选:K9F1G08U,容量:1056M位,132M字节。
004:  正在下载器件编程算法 ......
005:  算法更新成功。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  引脚检测数值为0x799C00F18F0,器件库数值为0xF18F00799C0。
008:  芯片第9,16,29,30,44脚接触不良。
009:  芯片引脚没有接触好,操作自动终止。
 楼主| 发表于: 2016-12-14 14:56:17
算了,我放弃读取了。把芯片装回机器开机确定芯片没有坏图像正常。我的心放心了,好害怕把芯片搞坏,要陪人家。我就郁闷了?怎么回事难道编程器坏了?在论坛上看了别人的帖子都能读取成功,为何我确不能?:
发表于: 2016-12-14 15:50:36 来自手机
检查一下芯片放反了吗。编程器自检一线看看
 楼主| 发表于: 2016-12-14 17:59:09
不去再研究它了,谢谢回复,机器给用户拿走,以后有机会再试。
发表于: 2016-12-15 22:10:44
合肥美罗家电 发表于 2016-12-13 21:20
你的是f,没有48脚座哦。
哦,原来这样啊
发表于: 2016-12-16 01:01:08
这个芯片是3.3V供电的
 楼主| 发表于: 2016-12-16 22:51:52
谢谢你的回复。
GMT+8, 2024-12-26 19:59 , Processed in 0.052274 sec., 9 queries .
