查看: 8315|回复: 25
RT809H读取NAND遇到的问题
发表于: 2016-12-13 20:05:58
今天刚好修好一台创维32E61HR A8R63电视。想用RT809H读取数据留存备用,此机用的NAND K9F1G08U00,拆下NAND用进口48脚弹跳座离线读写。这时编程器窗口显示如下:  当前所选:NAND_AUTO029:  正在下载器件编程算法 ......
030:  算法更新成功。
031:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
032:  VCC: 1.8V
033:  引脚检测数值为0x18400F18F0,器件库数值为0xF18F00799C0。
034:  芯片第9,16,29,30,32,41,42,43,44脚接触不良。
035:  芯片引脚没有接触好,操作自动
终止。
这时我用电烙铁重新为NAND上了一次锡并用洗板水洗了一下确定很干净再次装进弹跳座并读写。但是编程器还是显示同上一样的结果。这时我怀疑是不是弹跳座有问题?我就用购买RT809H随机赠送的48脚焊接座把NAND直接焊在板上并确定焊接良好并无脚位沾连 再次放在编程器上进行读取,这时编程器窗口还是显示同上一样。
41:  VCC: 1.8V
042:  引脚检测数值为0x18400F18F0,器件库数值为0xF18F00799C0。
043:  芯片第9,16,29,30,32,41,42,43,44脚接触不良。
044:  芯片引脚没有接触好,操作自动终止。
不知何故,敬请版主帮我解释一下,是不是NAND损坏还是别的问题。
发表于: 2016-12-13 20:49:11
我买的RT809F 48脚座都没有,你买的多少钱的
 楼主| 发表于: 2016-12-13 20:49:30
怎么没有人知道呢?
 楼主| 发表于: 2016-12-13 20:53:23
你买的多少钱的
我买的RT809H.    人民币798.
发表于: 2016-12-13 21:20:22
你的是f,没有48脚座哦。
 楼主| 发表于: 2016-12-13 21:55:48
芯片焊在板子上应该不会出现接触不良,但到底是什么问题?希望老大能帮我解答一下。
发表于: 2016-12-13 22:04:56
看你的提示,压根就是自己的操作问题,有问题,直接加群解决。
使用说明书第5页就已经明确的写清楚
不好好看,芯片反了,你能折腾出什么来呢???
发表于: 2016-12-14 01:09:23
你把 VCC: 1.8V改为VCC: 3.3V试试
发表于: 2016-12-14 01:10:32
发表于: 2016-12-14 06:32:30
手动输入芯片试试
GMT+8, 2024-12-26 20:16 , Processed in 0.058474 sec., 10 queries .
