查看: 2254|回复: 10
液晶电视逻辑板故障现象
发表于: 2016-12-11 16:08:12
液晶电视逻辑板故障现象
       液晶电视和CRT电视在各部分电路上基本原理是一样的,只是有一部分维修人员对液晶电视的逻辑板不了解,维修理论与思路还没有更新。遇到故障的液晶电视不敢维修,束手无策,有好赚的钱赚不了。其实液晶电视逻辑板,除了液晶屏LVDS程序出故障外,其它故障还是好维修的。所以针对论坛中网友对逻辑版问题的疑惑,去掉繁琐的内容,用通俗易懂的语言把液晶电视逻辑板维修思路发表到论坛上,与网友共享。
        逻辑板是由屏厂家和屏配套提供的,逻辑板也叫:屏驱动板,中心控制板,TCON板。逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS输入信号,(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。)通过逻辑板处理后,LVDS信号把以并行方式输入的TTL电平RGB数据信号转换成能驱动液晶屏的LVDS信号后,直接送往液晶面板侧的LVDS接收芯片,驱动液晶屏显示图像。
        我们在检修逻辑版时,可以测试上屏电压,5V或12V看屏型号而定。再测试LVDS输出接口上的电压看静态和动态两种情况是否变化,若不变化基本可判断在逻辑板上出现故障,(测量时要用指针万用表,可以看到表针有轻微的抖动,一般在1.2V左右),有条件的话拿一块一样的逻辑板进行代换最为可靠,只要格式和上屏电压一样都可以代换,以便我们找到确认故障点。
        从主板到逻辑板的LVDS线都有一定规律,边上红色的是电源正极,黑线一般为电源负极,绞在一起的是LVDS信号线,(4对——单6位;5对——单8位;8对——双6位;10对——双8位),现在有的逻辑板和屏是连在一起的,称之X+C一体式,一般为32寸以下屏,32寸以上屏一般由X+C分离式构成(小屏主要是由成本综合考虑)由于技术和精密特点一般不好维修,如果原理吃透,加上焊接技术过硬,维修逻辑板也不是神话!
        逻辑板的损坏会造成屏不能正常显示图像,当然也没有菜单显示,但按键和遥控是起作用的(记住这一点),屏幕垂直方向有断续的彩色线条,也无字符(这一点也很重要)。
        逻辑板与屏连接线接触不良的花屏中间图像夹杂很多细小的彩点,可以插拔线来确认;
        逻辑板与屏都可引起图像花屏,但是逻辑板的花屏与屏产生的花屏是有区别的,逻辑板的花屏表现为上下有规则的花屏,我们可以改变信号源或改变4:3模式来确认。
延伸阅读:
    广州升沃机械设备科技有限公司本着“品质优先、自主创新、良心做事、高度负责”的经营理念,为客户提供或量身定做液晶屏领域专业级生产装备、及整体的设备解决方案,并长期为客户免费提供液晶面板技术支持以及维修技术的指导。
  公司坚持自主开发各种液晶屏维修设备,种类包括修屏机、压屏机、贴膜机、排线机等,主要生产和销售各种中高端FOG/COF/TAB/COG热压机、绑定机、LOB制程自动化设备、激光镭射修补机、ACF贴附机、PCB热压机、偏光片贴附机、偏光片剥离机、全自动打胶机等液晶屏加工领域以及液晶屏维修领域的专用设备。提供或量身定做液晶屏领域专业级生产装备、及整体的设备解决方案,并长期为客户免费提供液晶面板技术支持以及维修技术的指导。
    公司自成立以来得到飞速发展,并通过国际BV质量管理体系认证,“质量第一,客户至上”是我司一贯奉守的宗旨。产品销售网络覆盖全国各地二十多个省、市、自治区并出口东南亚、南美、中东等国家。我们愿以多年的技术经验和不断追求的坚定信念,真诚欢迎国内外客商长期合作,共创辉煌。
    公司网址:www.chinaswo.cn
    公司地址:广州市番禺区大石镇新联路52号
    电话:020-39939331
发表于: 2016-12-21 15:35:57
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-21 15:37:04
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-21 15:37:42
谢谢您的分享
发表于: 2016-12-21 17:21:05
谢谢您的分享
发表于: 2017-9-19 21:19:35
谢谢你的分享。。
发表于: 2017-9-19 22:15:39
谢谢您的分享
发表于: 2017-9-20 19:57:53
谢谢您的分享
发表于: 2017-9-20 20:33:24
谢谢您的分享
发表于: 2017-9-22 09:21:27
谢谢您的分享
GMT+8, 2024-12-24 04:21 , Processed in 0.057097 sec., 12 queries .
