查看: 2577|回复: 5
求65寸索尼组装机输入信号就黑屏死机的解决办法
发表于: 2016-12-11 01:13:45 来自手机
一组装电视65英寸乐华主板,开机正常一输入图像信号就慢慢黑屏死机,不输入信号随便怎么调节电视都不会出现故障,每个输入接口都一样,网购新主板换后开机调试机器都会慢慢黑屏死机,故障总体没变声音都正常,于是又购逻辑板换后在我店DVD输入,网络机顶盒高清接口输入信号都可以正常播放了,以为修好了,拿到顾客家用他的机顶盒DVD故障依旧,又搬到我店用我的DVD机顶盒试机又正常,用他DVD试机还是不正常,他的DVD机顶盒放别的电视都正常,我的DVD放普通碟片试机输入信号正常换高清碟片试机输入信号也死机,没想到这电视会认碟子,我的机顶盒无论设置成什么高清输出信号接电视无论放什么都正常,请教大师些这电视怎么了。
 楼主| 发表于: 2016-12-11 01:17:35 来自手机
主板型号是TP.VST59.PB818
发表于: 2016-12-11 08:36:40
怪呀!无奇不有。
发表于: 2016-12-11 09:58:01
电源会不会不良?
 楼主| 发表于: 2016-12-11 21:29:10
电源检查正常。滤波电容加大故障依旧
 楼主| 发表于: 2016-12-11 21:33:42
这个板的程序用809F怎么连接刷程序,有没人知道。连接识别了就是读不出来,是用U盘刷机吗
GMT+8, 2024-12-24 02:54 , Processed in 0.051023 sec., 9 queries .
