楼主: 群森电脑
TP.VST59.PB818到底是不是数据问题
 楼主| 发表于: 2016-12-14 18:35:31
信达家电 发表于 2016-12-14 14:25
试试这个,遥控能用了调屏参
我的遥控器是这样的。
 楼主| 发表于: 2016-12-14 18:45:37
试试这个,遥控能用了调屏参
怎么你这个文件下载不了。是什么回事情呢?
发表于: 2016-12-15 01:01:33
you look this tv panel nombur and send me /i can give you software
 楼主| 发表于: 2016-12-15 12:43:53
你可以说中文吗。我看不懂啊。
发表于: 2016-12-15 21:35:58 来自手机
还是数据不对,可以找淘宝。
发表于: 2016-12-16 07:53:26
花屏调屏参
 楼主| 发表于: 2016-12-16 11:39:40
就是现在用这个能开机的数据,遥控器操作不到啊
发表于: 2017-1-21 01:26:04
Adjust the screen parameters
发表于: 2017-1-21 04:45:17
chk the transfer of  screen parameters
GMT+8, 2025-1-3 20:52 , Processed in 0.052565 sec., 9 queries .
