查看: 8629|回复: 16
关于V59液晶万能板刷错程序、刷时断电成砖的25Q32的另类写入方法
发表于: 2016-12-10 13:10:07
V59板万用液晶驱动板,如果刷错程序(主要厂家之间不通用)、刷的时候不小心断电了,那就成砖了。
网上找了很多帖子,都没有解决。无奈把25Q32拆下来,用了341编程器、多功能编程器都无法写入,把3脚接高电平解除硬件写保护,还不行,确定有软写保护,芯片内容读取倒是没有问题,没辙了。卖家明确讲只能发回返厂换,才几个钱的东西来去邮费就不合算了。
好在手头还有完好的另一块v59,只能仿照以前热插拔计算机主板bios的方法,试一试移魂大法了。
1、拆下v59好板上的25q32
2、把25q32用镊子稍微用力仍旧压在好板的原位置上
3、正常通电,开机
4、开机后,进入工程菜单(遥控器按菜单键,再按1147),最下面选项是usb升级,选择这项,确定,提示没有usb设备
5、插上有屏程序的U盘(反正什么屏就拷贝什么程序)
6、松开镊子,小心取下这颗25q32.。把坏板上的25q32放上去,同样用镊子小心对准脚位,稍微用力压住。(这个是热插拔,要小心,不要短路,短路了又得重新来一遍)
7、按遥控器确定,马上百分比提示写入了,十几秒后写完自动重启成功。
发表于: 2016-12-10 13:45:22
我们拆下来从新写,次次都可以,没有说不行的。
 楼主| 发表于: 2016-12-10 19:39:42
你查下网上其他帖子,还就是说v59XU的不行。
发表于: 2016-12-10 20:00:31
为了点屏经常有意写其他牌子的程序,没有试过会写保护的。乐华鼎科朗朗都试过,一样可以在线读写正常
发表于: 2016-12-11 10:34:58
离线,先擦除应该可以
发表于: 2016-12-12 11:28:30
路过,学习学习。
 楼主| 发表于: 2016-12-13 21:34:04
严师傅家电 发表于 2016-12-11 10:34
离线,先擦除应该可以
离线不就是拆下来?写不进难道还不会去点那个擦除?恨不得用橡皮去擦擦看了!就是试了又试,不可以才这么干的啊!!!!!!
 楼主| 发表于: 2016-12-13 21:37:10
偏不行!你搜下网上有关帖子,还就是许多不行的。V59有各种,也许你没有碰到。而且,我的做法对没有编程器的,或是其他机器,甚至路由器写砖了,也是一个解决思路。
发表于: 2016-12-14 08:35:36
ajxwh 发表于 2016-12-13 21:34
离线不就是拆下来?写不进难道还不会去点那个擦除?恨不得用橡皮去擦擦看了!就是试了又试,不可以才这么 ...
细看一下,原来你用的341, 如果是809的话,可能在线都可以直接写。不行的话,拆下来离线,肯定没问题。
发表于: 2016-12-14 13:49:58
谢谢楼主的经验分享!
GMT+8, 2025-12-15 14:51 , Processed in 0.053770 sec., 12 queries .
