查看: 1771|回复: 1
明基FP556S液晶显示器电源电路原理分析
发表于: 2016-12-5 16:21:36
(1)电源电路方框图(见下图)
  整流滤波后的直流电压通过UC3842B的PWM信号控制开关管的切换,转换成高频的脉冲电压从开关变压器输出,经整流后得到所需的直流电压。反馈支路通过侦测后级的电压变化来调整输出至开关管的PWM脉宽,达到极好的稳压效果。
(2)开关电源PWM芯片UC3842介绍(内部构成见下图,引脚功能见下表)
(3)原理分析
  电源电路如下图所示,原理简介如下:开机瞬间,经整流滤波后的300V直流电压通过Q602降压加到UC3842B的(7)脚,UC3842启动。开关电源正常启动后.T601初级(4)、(5)绕组的感应电压经D602整流后加到UC3842DE (7)脚,为其提供正常工作所需电源。
  开关电源正常工作时,UC3842的(8)脚会输出一个固定的5V参考电压。Q603会饱和导通,使Q602基极电压被拉成低电平而截至,从300V主电压输入的启动电压被切断。这种供电的有点是当电源电压过高时,不会导致UC3842烧毁。
  ZD602、R624、IC603等元件组成过压保护电路;反馈比较电路由光耦IC602(PC123)、精密稳压取样电路IC702(TLA31)等构成。
  电源电路的常见故障是滤波电容C605和开关管Q601损坏(G-S极击穿的现象)。
  R603开路会导致无电源。IC601(3)脚外接电容C614,(2)脚外接电容C609特性不良或损坏会导致电源不起报。
(注:此贴为分享帖。)
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州升沃机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-12-10 13:38:54
太模湖了,看不清。
GMT+8, 2024-12-23 06:57 , Processed in 0.054328 sec., 9 queries .
