查看: 7988|回复: 4
TCL LCD27K73有声无图像
发表于: 2013-8-2 22:15:22
按下电源时,灯管亮,有声音,屏显示为蓝暗底。
测屏供电压为0V,发现主板上连至逻辑板的供电保险已烧,逻辑板上的供电保险也已经烧。
试着用3。15A保险连着开机,即烧保险。后查得是逻辑板上的一个滤波电容短路。
修机时,如果发现烧保险,想试机,最好是用好的保险连,不要用导线连着试机,以免故障扩大。切记!
 楼主| 发表于: 2013-8-2 22:21:28
TCL LCD27K73背光灯亮一下就灭
开机后TCL 出现一下就程黑屏状态,24V 供电与屏开关供电均正常。在维修时怀疑背光板不良所导致,对背光板进行更换后再次开机,故障依旧。怀疑屏坏,把屏拆开后发现灯管供电铜铂烧断。焊接好后开机故障排除。排除此种故障是一定要小心,特别是掀开屏的时候不要把屏弄炸。
TCL LCD32K73无图像
搜不到台多为高频头损坏,更换后没有排除,用一整块高频板代换正常,说明故障还在高频板上,分析高频板上的TDA9885 和晶振不能造成无图像,重点检查高频头外围元件,最后发现D613 双向二极管短路,更换有正常。
不定时自动关机,采用的为电源板和背光板在一起的一体化设计,根据维修经验,很可能也是因为PFC检测电压不对引起自动关机,对PFC检测点测试电压为2.3V左右,当加热时电压会有轻微升高并关机。将其下拉电阻1R16由原来的5.6K改为2.2K,使此点电压降为1.9V。试机观察未出现故障。问题排除。
自动开关机。
检修及分析:通电开机屏幕刚亮就待机了,指示灯由蓝色变成红色,马上又变成蓝色开机,如此不停的反复,检查电源输出电压正常,问题应该在CPU部分,检查CPU的工作条件也都正常,再检查键控和遥控接收电路,发现IR电压只有1.8V还在不停跳动,跟换接收头后故障排除。近期已发现多台该机型出现此故障,有的机器放一段时间后出现自动开关机也是接收头坏了。
 楼主| 发表于: 2013-8-2 22:26:37
修机时,在网上查到的一些资料,顺便上传上去,希望有所用。
发表于: 2013-9-18 15:43:36
谢谢你好楼主
发表于: 2013-10-3 11:57:15
楼主修好了机器,有没有保存有数据啊?有就上传一份啊/急用
GMT+8, 2024-12-19 18:46 , Processed in 0.052424 sec., 9 queries .
