查看: 7386|回复: 15
29寸康佳电视回扫线故障
发表于: 2016-12-5 06:55:39
一台29寸康佳电视开机一段时间后图像发白,出现满屏回扫线,几秒后自动进入关机状态,可以重新启动,然后数分钟后重复此故障,如此反复。请问各位师傅有什么好的维修方法,请赐教,谢谢!
发表于: 2016-12-5 08:50:11
把灯丝悬空,在行变上绕3圈供电看看啥变化
发表于: 2016-12-5 09:25:06
CRT机器,图像发白,满屏回扫线,测量视放板RGB三阴极电压,如果低于正常(110-130V)值,视放电源180V滤波电容失效常见.如果在收看中出现单基色光栅有回扫线,测量对应阴极电压很低,阴极与灯丝热短路常见.需将灯丝电压绕组悬浮处理.
 楼主| 发表于: 2016-12-5 12:28:58
昶玮家电 发表于 2016-12-5 09:25
CRT机器,图像发白,满屏回扫线,测量视放板RGB三阴极电压,如果低于正常(110-130V)值,视放电源180V滤波电容失 ...
感谢师傅赐教!
发表于: 2016-12-5 14:37:09
视放板上CRT  G1极外有个1K左右的电阻断了,换了就好。遇见好几个这种情况。
发表于: 2016-12-5 16:39:22
视放180V升压滤波电容
 楼主| 发表于: 2016-12-5 22:07:42
保护关机后,还能正常重启,请问师傅是什么原因?
发表于: 2016-12-6 20:22:34
你用高阻表量一下就知道原因了
 楼主| 发表于: 2016-12-6 21:18:53
yit 发表于 2016-12-6 20:22
你用高阻表量一下就知道原因了
请问师傅你让我量什么?
发表于: 2016-12-6 21:42:18
仔细查视放板
GMT+8, 2024-11-22 22:06 , Processed in 0.054934 sec., 9 queries .
