查看: 3877|回复: 4
奇美屏v236h1-l01-x+c白屏
发表于: 2016-12-4 20:12:34
创维液晶电视奇美屏v236h1-l01-x+c开机白屏,测量输入5v,V33  3.3V正常,VGH1.48V,VGL 1V,VCOM0.55V。上述3个电压和正常电压差太多了。vgl负压也没有。  vgh电压开机时有2伏多慢慢降低到1.几伏。怀疑是不是cm502坏了?网上又找不到这个芯片的资料
发表于: 2016-12-4 23:57:08
测量一下VGH,VGL之间的电阻
 楼主| 发表于: 2016-12-5 23:42:50
开机瞬间vgh,vgl。vcom,vsa电压都正常,不过1秒后就全掉下来了。刚今天检查到cm502输出vgh这路中一个电阻有烧坏的迹象,看不到阻值了,有哪位师傅有这个板看看是多少?在cm502附近的R46
发表于: 2016-12-8 14:18:44
开机瞬间vgh,vgl电压正常,一般都是TAB有短路了,边板应该没问题的。
发表于: 2017-1-4 00:10:18
查下vgh的贴片电容有没问题,电容如果正常那就是TAB问题了。
GMT+8, 2024-11-18 06:38 , Processed in 0.056263 sec., 9 queries .
