楼主: 同步整流
断断续续修了三天了,头大了
发表于: 2016-12-4 12:56:25
行包是BSC60HB还是BSC60H1(B),行搞清楚再说。
 楼主| 发表于: 2016-12-5 21:01:11
是60H1B,确定与电路板一致的。行场等均查过了,也动用过示波器,无果。板子挂到别的显像管上确定是电路板的问题。
发表于: 2016-12-5 22:53:17
看看视放,还有接地
发表于: 2016-12-6 07:47:52
javascript:;
发表于: 2016-12-6 17:11:10
先换个数据试试;还是在行部分电路。
发表于: 2016-12-6 19:00:25
是60H1B,你为何要换60HB呢?另外,芯片19脚行电源供电滤波是否良好,芯片20脚外接元件是否正常,芯片44脚行逆程脉冲是否正常,芯片50脚外接的晶体是否正常。行包是否正品(主要是辐射是否超标)
发表于: 2016-12-6 19:15:08
行推动供电滤波电容及主芯片供电滤波电容统统代换试试。
发表于: 2016-12-6 21:49:10
查一下行推动变压器初极的滤波电容和阻尼电阻。
发表于: 2016-12-7 16:09:50
行推动级输出并接0.1uf左右电容,或者几k之十几k电阻试试
 楼主| 发表于: 2016-12-7 20:37:54
非常感谢各位热心相助,已修好。原因是前维修者把矫正电容和高压电容换了,我按照图纸参数把它们换回原值就正常了。
GMT+8, 2024-12-23 03:19 , Processed in 0.056277 sec., 9 queries .
