查看: 5075|回复: 8
創维32E500E电源无输出求助(已修复)
发表于: 2016-12-1 14:42:44
創维32E500E,电源168P-P32EWM-07,开机指示灯闪一下即灭.拆壳测300V正常,5V 12V没输出,24V输出只有6.5V关机300V电压不泄放.测IC100(TEA1733)引脚电压如下;1脚16V摆动 2,3,4脚0V 5脚1.6V 6,7脚0.3V摆动 8脚0V.換TEA1733故障不变.测量没发现短路元件.请师付指教,谢谢!javascript:void(0)     故障元件是Q305丝印2X(2N4401)EC漏电,換后故障排除.
    168P-P32EWM-07与168P-P32EWM-04原理图件位号大部分相同,07中Q305Q307相当04中的Q304,是24V12V5V过压保护电路元件,附上04供参考,不妥望指正.
发表于: 2016-12-1 16:17:40
光耦看一下有没有坏。
 楼主| 发表于: 2016-12-1 16:34:08
kkmm 发表于 2016-12-1 16:17
光耦看一下有没有坏。
感谢kkmm师付回复,
 楼主| 发表于: 2016-12-1 18:14:04
lysyg 发表于 2016-12-1 17:22
431不良也能引起!代换试试!
感谢lysyg师付在百忙中回复.
发表于: 2016-12-1 19:19:47
AZ431边上的贴片电容漏电也会引起此故障。
 楼主| 发表于: 2016-12-1 22:02:25
感谢zjwz6688师付回复.
发表于: 2017-3-10 14:47:15
我这里也是Q305坏
发表于: 2018-5-4 15:50:10
我修了几块都是零件下的黑胶漏电所致
GMT+8, 2024-11-28 16:49 , Processed in 0.051927 sec., 9 queries .
