查看: 5529|回复: 14
29寸组装机维修一例
发表于: 2016-12-1 13:49:40
有一台29寸电视机换了一块组装板,使用一年后出现了如图故障,发3张图片,有一张是正常时的图片,单片型号为8873CSCNG6PR6,故障时有时无,经检查300V和140V电压正常,代换300V和140V滤波电容无效,请大家帮忙分析一下从哪一部分查,
发表于: 2016-12-1 16:28:44
300v滤波电容看一下正常否。
发表于: 2016-12-1 16:36:32
好像是高压包的原因,以前我修过,换了就好
 楼主| 发表于: 2016-12-1 17:40:01
和高压包有关系,怕是振铃干扰吧,我试一下告诉你结果,先谢谢了!
 楼主| 发表于: 2016-12-1 17:47:34
kkmm 发表于 2016-12-1 16:28
300v滤波电容看一下正常否。
我说了,代换300V和140V滤波电容无效,不过还是谢谢你的关心,
发表于: 2016-12-1 20:06:40
检查各组电压正常吗
发表于: 2016-12-1 20:55:00
应该是高压包的问题
发表于: 2016-12-2 00:19:29
故障时声音正常吗
 楼主| 发表于: 2016-12-2 09:15:23
baixu12333 发表于 2016-12-2 00:19
故障时声音正常吗
声音正常,谢谢回复
发表于: 2016-12-2 10:13:27
查AFC  信号,没问题的话换行包。。。。
GMT+8, 2024-12-23 13:32 , Processed in 0.057036 sec., 10 queries .
