查看: 6373|回复: 12
海信TLM47V67PK刷数据后故障现象不变!
发表于: 2016-12-1 09:02:57 来自手机
一台海信TLM47V67PK不开机,指示灯不亮,继电器有吸合的声音,电源板24V12V5V14V都正常!屏逻辑板上的12V没有,背光灯也不亮,逻辑板12V供电是主板控制的。怀疑主板存储器的数据问题,用从爱修网淘宝店刚刚买回来的RT809F写入数据后开机故障现象不变!不知道这个板子上面的存储器是不是都要重新写入数据才行?板号RSAG7.820.1588/ROH,标贴号TLM47V67PK/N2Z1,板子上有一个25的存储器已经写入数据,旁边还有两个24系列的存储器不知道是空白的还是也要写入数据才行?希望碰到过此故障的大师们不吝赐教!给点检修思路!在此一并感谢!谢谢!
发表于: 2016-12-1 11:41:05
24系列的存储器用空白的代换试一下
 楼主| 发表于: 2016-12-1 11:54:31 来自手机
yit 发表于 2016-12-1 11:41
24系列的存储器用空白的代换试一下
试过了,把24的清空了,25的重新写入数据还是不行!
发表于: 2016-12-1 19:36:27
查几块三端稳压块。
发表于: 2016-12-2 00:22:00
检查主板供电是否正常。
发表于: 2016-12-2 13:29:14
拔掉主板通逻辑板的线。测主板的12v正常吗?
发表于: 2016-12-2 13:33:08
测这有12v吗
 楼主| 发表于: 2016-12-2 14:36:05 来自手机
1955 发表于 2016-12-2 13:33
测这有12v吗
有,主板上12V,5V,1.8V,3.3V都正常,背光灯可以强制打开,逻辑板供电受主板控制,现在怀疑主芯片坏了,跟用户商量了,打算500元换主板!
发表于: 2016-12-2 19:05:28
yuantao_2548 发表于 2016-12-2 14:36
有,主板上12V,5V,1.8V,3.3V都正常,背光灯可以强制打开,逻辑板供电受主板控制,现在怀疑主芯片坏了 ...
这个板无1.2v核供电吗?好象少了个1.2v。
发表于: 2016-12-3 10:07:22
若拔线主板有12v,插线逻辑板无12v应查逻辑板,要换也换逻辑板。
GMT+8, 2024-11-19 19:22 , Processed in 0.059155 sec., 9 queries .
