查看: 3541|回复: 8
液晶电视逻辑板故障维修
发表于: 2016-11-28 14:32:19
液晶电视逻辑板故障维修实例
1:机型:TLM4236P
机芯:液晶-MST6
故障现象:有声无图,黑屏
分析检修:开机检查背光灯亮,检测屏供电12V正常.遥控开关机正常,这说明主板控制部分工作正常,因此把重点放在对逻辑板的检查上。
        逻辑板主要是由格式变换器电路和DC/DC变换器电路组成.因为是屏不能点亮,所以把DC/DC变换器电路做为重点检查,为检修方便,先简要分析一下该电路的控制过程。
        VCC-PANEL进入UP1第20、21、22脚,经过芯片内部转换从第18脚(SWB)输出2.5V电压通过UP5稳压得到1.8V给格式变换芯片提供供电.UP1的第11脚(DRN)通过DP7、C227、UP1第11脚内部组成的升压电路输出约-5.6V左右的VGL电压为行列驱动提供负压供电。
        UP1芯片内部检测到2.5V正常工作后,由LP7、LP2、DP2、DP6、UP1第4脚(SW)5脚(SW)内部电路组成的升压电路开始工作,输出约16V的电压,UP1第27脚(GD)为QP1、QP2提供一个开启信号,16V电压经过QP1,QP2得到VDA电压为行列驱动电路提供供电。
        当以上电路都正常工作后,VAAP经过由DP5、CP18、UP1第10脚(DRP)内部组成的升压电路开始正常工作,通过RP21限流得到VGHP电压,VGHP通过QP8输出22V左右的VGH电压为行列驱动提供供电。
        从以上分析可以看出,该电路正常启动工作时存在严格的时序关系.因此依此时序关系分别检查各路电压,发现VGHP电压仅为10.5V,而正常时为19.5V.VGH电压为0V,正常时应为18V.显然问题是因VGHP电压不能正常升压引起的。
        经检测UP1的第10脚电压为0V,而正常时10脚应能检测到2.25V的直流电压,交流检测时有5V左右的交流电压,但实测交直流电压均检测不到.测量该脚对地电阻无异常,怀疑UP1第10脚内部损坏,更换后故障排除。
2:机型:TLM40V68P
机芯:液晶LCD-MST6M68FQ
故障现象:白屏
分析检修:开机检查发现整机启动正常,但是屏亮起的时间较长,且亮起后呈现白屏,伴音及整机其他功能均正常,因此将故障确定在逻辑板上。
        首先检测逻辑板各路供电,发现VGHP检测点无电压,而正常时此检测点应有19.5V电压,再测其它几个检测点电压正常,取下逻辑板,测VGHP电压输出端对地电阻为0欧,显然这个问题就是因无VGHP电压引起,当取下滤波电容CP19时,复测VGHP输出端对地电阻恢复正常,将逻辑板装回原机,开机故障依然如故,再测仍无VGHP电压,往前再测UP1第10脚有正常的直流2.25V和交流5V输出,VAA检测点也有正常的13V电压,由此确定无VGHP电压是因DP5开路所致,直接更换后后开机检测VGHP电压有正常的19.5V电压输出,整机恢复正常。
        分析该故障形成是因为VGHP电压是为gate级提供的高电位,也就是打开gate级的电压,当液晶LCD屏失去该电压时就会造成液晶LCD屏内部TFT不能正常工作而出现此类故障。
3:花屏(具有普遍意义)
        一般来说,用户菜单正常,只是图像出现花屏现象。问题一般是在电脑板及scaler处理芯片电路上。这种情况可以进行补焊判断,通过按压芯片,观察屏幕花屏现象是否有明显变化,如果有明显变化,则是为此芯片虚焊所致,用特殊工具,如热风枪给IC加热,将接触不良脚重新补焊即可。
        如果屏幕出现花屏和不定时花屏的故障,常见为LVDS插线接触不良。这时清理连接线即可。
        如果电视机花屏反复上电后,花的条纹、色彩有变化,那么一般是驱动板故障,更换驱动板即可。
        如果花屏反复上电后,花的条纹、色彩无变化,那么就是屏本身坏掉了,这时候也得换驱动板试屏。
花屏的一个不容忽视的因素:屏参错误
        屏参就是主板信号送入屏逻辑板去的数据信号,具体地说就是厂家出的主板可以配多种型号的液晶屏,但需要在总线里做相应的调整,就像crt彩电换显像管一样换后要调整暗平衡枕校幅等。屏不一样它们的信号数据也不一样。
        屏幕上出现图像与字符(这是与逻辑版故障的显著区别),有可能是屏参错误,这时可以进入总线调屏参。
        以长虹液晶电视为例,一般来说进入总线方式:在TV模式下,将音量减到0,按住遥控器上的静音键3S后再按住本机菜单键,即可进入工厂模式菜单。调节方法及数据:Index后面的数字代表当前调节的索引号,在该页下可通过按“P+/P-”键切换到不同的索引号中。操作时,直接按数字键或按“P+/P-”键可以选择调节的项目,按“V+/V-”键调节项目的参数。
        液晶电视软件版本如果太低,屏参数据就容易发生变化,还以长虹为例,也可以采用USB对机器进行升级,先把软件解压后放到U盘的根目录下,把U盘插在本机的USB1,整机开机后,在TV状态下,按遥控器的“菜单”键后连续按6—1—6—9后,机器自动检测U盘,提示是否需要升级。
        如果大家无法判断电视机花屏的原因,建议还是请专业的修屏师傅来维修,因为不同品牌,型号的液晶电视机可能存在差异,而有些液晶电视机可能屏幕本身就存在缺陷。就本人修屏水平来说,因为没有专门的压屏机等专业设备,再加上自身的技术所限,跟修屏高手没法比,结果把原本能修复的屏硬是修报废的不计其数,所以对待这种情况还是小心谨慎为好。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州升沃机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
发表于: 2016-11-28 21:30:39
感谢楼主分享维修经验
发表于: 2016-11-28 21:58:38
感谢楼主提供逻辑板维修经验
发表于: 2016-11-28 23:18:56
Thanks for good information
发表于: 2016-11-28 23:20:14
发表于: 2016-11-29 08:58:39
谢谢楼主经验分享。
发表于: 2016-11-29 09:56:16
谢谢楼主分享
发表于: 2016-11-29 19:38:26
谢谢楼主经验分享。
发表于: 2016-12-2 19:54:34
谢谢楼主经验分享。
GMT+8, 2024-12-23 05:12 , Processed in 0.053398 sec., 9 queries .
