查看: 6706|回复: 14
神器RT809H在使用中发现新功能
发表于: 2016-11-28 05:32:44
  809H入手近一个月,这个月生意不咋地,修了五六十台电视(遇到打雷天气什么的一个月有百来台)刷机我没统计刷了多少应该早已回本。809H除了刷机功能外我还发现一个新功能:有时遇到电视指示灯亮不开机的,供电,复位,时钟都正常,又无开机打印信息的情况,无法判断是主芯片损坏还是程序彻底丢失或是程序芯片与主芯片通讯不良?这时用VGA线或串口插线把编程器和主板连接,在主板通电的情况直接点809H软件窗口上的“ISP自动识别”只要编程器信息窗口能显示识别到了主芯片型号(不管识别到的型号是否正确)都说明主芯片基本正常;如果不能识别则主芯片损坏的为多!这种方法特别适合RTD和MTK方案那种智能或网络电视UBOOT和主程序都在NAND或EMMC里的机型!                            希望季总能把这个功能深度挖掘,提高软件的兼容性和识别能力,搞个主芯片的诊断功能出来!还有在使用中还发现有些地方需要改进一下:1在电视通电的情况下先连ISP再连USB线时编程器指示灯都不亮,开始有两次都已为编程器坏了,这个应该是硬件设计的关系,改进比较麻烦!其实也没多大关系,使用时只要记得先连接USB再去连接ISP就行。
        2:RT809H那个纯白色的外壳容易搞脏而且显得不上档次(本来是神机),要是有其它的颜色的外壳单独有卖就好了!
        3还是那个外壳,809H只要USB的5V供电,功耗应该非常小,编程器两侧还留了那么大的散热窗,容易进异物还容易进蟑螂!我的就进过蟑螂!
        以上小问题都可以忽视,作为家电维修RT809H绝对是独一无二的,有了它我的580U都在盒子里睡大觉了!明天我补上睡觉的580U图片。
发表于: 2016-11-28 12:33:56
整个红色铝合金外壳
发表于: 2016-11-28 12:43:58
难得有写得这么详细和有用的809H的使用经验。谢谢LZ分享使用经验,  ,  ,
发表于: 2016-11-28 12:47:02
老师的维修间怎么也养蟑螂?
发表于: 2016-11-28 14:58:46
有关颜色的问题,自己可以去购买喜欢的漆,反正机器是你自己的,
使用环境差的,可以用纸质胶布处理一下,就解决了,
发表于: 2016-11-29 21:40:14
     今天我也遇到同你这一样的现象。
发表于: 2016-11-30 12:08:34
或都连机刷次机,哥一直是这么干的,
发表于: 2016-11-30 13:44:39
zjjh 发表于 2016-11-29 21:40
今天我也遇到同你这一样的现象。
我也发现了   要是先插VGA线  再插USB线  是不行的  估计是硬件问题
发表于: 2016-11-30 15:42:53
我就看到楼主生意不怎么样还修了五六十台电视,赶上我半年了,厉害呀
发表于: 2016-11-30 16:44:06
今天我也遇到同你这一样的现象。
我也遇到N次,在RT809F没有发回时,对比过,F没有出现这种现象。应该是通病吧。
GMT+8, 2024-12-26 21:23 , Processed in 0.055419 sec., 9 queries .
