查看: 4917|回复: 13
求助金正V26开机除指示灯亮外,没有任何反应,黑屏
发表于: 2016-11-27 09:03:56
有一台金正V26 15寸屏的播放机,板号SD-KR7188-C100-YT V2.2 测了主板上时钟正常,各电感电压正常,可能是数据有问题,开机没有任何反应,请教是什么问题
发表于: 2016-11-27 09:29:17
各路电压正常,可能是数据有问题,  , ,找个数据试试
 楼主| 发表于: 2016-11-27 12:13:53
就是不好找数据,哪位朋友有数据分享一下,谢谢
发表于: 2016-11-27 17:15:55
数据不好就发来看看是否可以修复。两个都发上来。还要注明按键板号哦。
 楼主| 发表于: 2016-11-28 09:20:40
好的太感谢了
 楼主| 发表于: 2016-11-28 09:29:22
谢谢刘老师给看看板号SD-KR7188-C100-YT V2.2 ,15“的
 楼主| 发表于: 2016-11-28 09:33:32
d:/v26/v26.jpg
 楼主| 发表于: 2016-11-28 09:34:34
这是主板的图片
 楼主| 发表于: 2016-11-28 09:38:04
按键板的板号是SD-AD-OL14-KEY1 V1.0
 楼主| 发表于: 2016-11-28 09:48:11
刘老师麻烦你有空时帮我看看数据有没有什么问题,谢谢
GMT+8, 2024-12-27 11:41 , Processed in 0.057225 sec., 10 queries .
