查看: 8879|回复: 20
【已解决】LG液晶电视无电源,后又出现一直处于待机状态
发表于: 2016-11-24 21:18:16
LG液晶电视47LW5500-CA有时能开机,有时不能开机,后面直接指导灯不亮,无电源了。修好后用了十多天用户又打电话来,一看一直处于待机状态无法开启。
到用户家里拆机测大电容只有26v左右,后拆板带回去修。
1、电压不够很多都是接触不良引起的,把板子都焊了一遍后上电试机,测300v大电容一点电压都没有。后测到交流电压到两个线圈那就没有了,这里有个继电器开关控制,正常时触摸开机键继电器导通。把继电器取出用保险接到继电器开关的两个脚位上,测得大电容有300多伏,PVC电路有380V,3.5伏待机电压也有了,但这样相当于去掉了触摸开机。
2、把3.5v跟power 0n短接,24v、12v没有输出,把ERROR脚跟3.5v短接也没有24v输出,控制电路没有工作所以继电器没有启动。
3、后测到交流电有一路给启动电路供电的线路看着是通的,但用万用表测没有通,后来仔细看才发现中间有点不明显的破损,飞了根线试机就正常了。
试了几天给用户送过去了,用户用了十多天用户又打电话来,一看一直处于待机状态无法开启。
【通电后按待键指示灯跳变一下,瞬间就又回到待机状态。】
1、开始认为是主板的问题,拆盖用万用表测量电压,电源板有3.5v待机电压,驱动板的电源开启信号也一直保持3v左右,但电源板无12v、24v电压输出。
2、电源板待机电路是采用IC A6059,查了待机电路正常,3.5v电压也很稳定。3、后查到IC L6599AD是控制12v、24v电压输出的,到网上找了芯片的电路图,测量12脚有13v供电,7脚【此脚电压必须高于1.25v、低于6v】有1.7v电压,16脚BOOT【正常为200多】电压13v,14脚输出无电压。
4、刚好手上有此IC,换后开机正常,但第二天又开不起。查两个MOS管G极的10K电阻,有一个到电路上测不出阻值,拆出来测量正常。但还是找了两个10电阻换上,试了几次机都可以正常开,还开了几个小时,但关机到第二天就又开不了机。
5、后仔细研究了下电路图,发现IC 6599第1脚为软启动脚,测无电压【正常电压为2v左右】,通过一个贴电容接地。IC关闭后通过此电容为IC内部放电,以便下次开启。把电容焊了下,顺便也把周围的贴片元件补焊了、试机后随时都能正常开机了。
@之前能开启那么久,说明电路元件基本没有损坏的。之所以后来又无法开启是没有达到再次开启的条件。
机子修好后隔了段时间才写的 ,有些也没写很详细了比较乱大家随便看看吧
发表于: 2016-11-24 22:04:42
感谢分享
发表于: 2016-11-24 22:05:13
谢 谢 分 享
发表于: 2016-11-25 08:07:19
感谢分享
发表于: 2016-11-25 09:11:23
谢谢楼主分享
发表于: 2016-11-25 09:28:29
冷机不启动。多半电源有电容漏电,应该代换1脚电容。
发表于: 2016-11-25 12:01:18
谢谢案例分享。
发表于: 2016-11-25 12:07:47
感谢楼主分享维修经验
发表于: 2016-11-25 12:27:46
感谢楼主分享维修经验。
 楼主| 发表于: 2016-11-25 15:36:34
加焊了下可以开,就没换了,机子现在还放这试机呢,试了一星期还没出现问题再看看吧
GMT+8, 2024-11-24 21:27 , Processed in 0.070300 sec., 11 queries .
