查看: 2043|回复: 0
三星触摸液晶拼接屏安装
发表于: 2016-11-21 13:55:33
三星触摸液晶拼接屏安装过程中的要领及注意事项:
一、平整度:大尺寸红外触摸屏对现场安装平整度(拼接墙平整度)是有要求的,安装拼接墙时尽最大可能把液晶调整成平面。
二、玻璃厚度:把玻璃贴在拼接墙表面,玻璃厚度根据拼接墙大小规划好按要求订,一般在红外触摸屏订单落实前会告知(出红外屏工程图及玻璃图纸)。
   以壁挂式安装三星触摸液晶拼接屏为例,安装注意点在以下俩方面:
1、把玻璃托住不要让玻璃下垂(根据客户现场的不同环境来定制),固定好玻璃之后,在把红外屏贴(粘)上去(配件里面有红色双面胶)。
2、安装过程中,贴双面胶和拿框的时候必须做到轻拿请放,防止红外屏扭曲变形,影响安装之后的触摸效果;
  三星触摸液晶拼接屏安装完成后常见问题及解决办法:
1)触摸屏的触摸区域四周的滤光胶条是不是有什么异物遮挡信号,若有,请清理出那些可能挡住红外线信号的异物,常见的异物有灰尘,破损的胶布,塑料袋,胶条倒闭。。。若胶条有倒闭的现象请自行拆下螺丝放正胶条就行。
2)查看触摸屏挂件螺丝是不是我们工厂配套的螺丝,如果使用自己的螺丝可能会因为螺丝过长倒穿线路板,如果是,请返厂。
3)确保触摸区域和显示区域一致或相差不大,或者触摸区域略大于显示区域均可,后面可用触摸屏的校准程序校准就可。若显示区域大于触摸区域,触摸屏触摸不准解决不了,请自行调整显示区域。
4)触摸延迟不稳定等现象,请自行缩短USB延长线的长度。
5)关于触摸屏支持的系统,XP、WIN7的32位家庭高级版、旗舰版、专业版。Xp下支持的是单点,需要使用双点的客户需要自行更换系统到WIN7所描述的以上版本,注意一点:WIN7系统需要纯净版的,开机无任何运行时,占用内存约五六百兆,请不要安装精简版,精简版的系统,特点是安装快,但里面已经删除了WIN7支持触摸屏协议这块的内容。想确认系统,请看无任何运行状况下的系统内存占有量。
如有更多问题无法解决,欢迎访问广州升沃机械设备科技有限公司官网(百度搜索:广州升沃),或者直接电话咨询液晶屏维修设备相关信息:020-39939331。
GMT+8, 2024-12-23 10:45 , Processed in 0.058334 sec., 10 queries .
