楼主: A671671671
恒流板与灯条的匹配
 楼主| 发表于: 2016-11-21 06:03:54
jschangqin 发表于 2016-11-19 21:28
要搞清LED串、并联,在维修中,LED彩电根据不同的厂家!
一般的输出V-out:12-300V,单个灯珠两端电压:3/ ...
电压是可以用点灯仪测量的     关键是电流  灯条的电流差20MA  亮度是看不出来的。电流大了  灯条危险了
发表于: 2016-11-21 11:15:29
建议:好好学习LED的理论!
发表于: 2016-11-21 11:59:36
买的时候可以问问商家,可不可以调,要买电流可以调节的通用恒流板,由低调到高。直到光度达到正常为止。。。
发表于: 2016-11-21 21:08:16
A671671671 发表于 2016-11-21 05:58
《亮度正常》是凭感觉  ,没数据论证
如果非要准确的话你可以买个光通测试仪的
发表于: 2016-11-23 13:52:16
同意楼上观点
发表于: 2016-11-23 21:17:01
lixiaoning 发表于 2016-11-20 04:46
方法有二:
     1确定原恒流板灯电流取样电阻(一般是多个几欧到几十欧的电阻并联接地)的阻值;查芯片资 ...
同意你的看法。
发表于: 2016-11-26 17:48:01
非常详尽 收下了 谢谢
GMT+8, 2024-12-23 04:57 , Processed in 0.058068 sec., 8 queries .
