查看: 7010|回复: 16
恒流板与灯条的匹配
发表于: 2016-11-19 19:08:10
     LED电视机的恒流板坏了,有时要用万能恒流板代换,怎么样知道恒流板的恒流值适合灯条的工作电流呢?
发表于: 2016-11-20 04:46:52
方法有二:
     1确定原恒流板灯电流取样电阻(一般是多个几欧到几十欧的电阻并联接地)的阻值;查芯片资料看恒流管理芯片的电流反馈脚FB(此脚接灯电流取样电阻上端,0.3V,0.7V多见)电压;根据欧姆定律:I电流取样电阻=U反馈脚/R电流取样电阻,由于灯条与电流取样电阻串联,所以:I电流取样电阻=I灯条。
     2只有拆开屏来检查了。一般后置背光灯上还贴了个“大帽子”(灯的数量一般30-60个)的大都是1W的,它们的封装尺寸有3030.3528.2828.3535等等;单个灯电压有3V的=300mA,6V的=150mA,9V的=100mA;后置背光无“大帽子”的(灯的数量特别多)单个灯电压一般在3V,灯封装尺寸1206是0.2W=60mA,0805是0.1W=30mA。侧置背光的小屏幕的用0.1W,0.2W的多,大屏用6030的灯珠一般是0.5W的。单个灯电压可用带数显LED灯条测试仪测出!具体参数可根据灯珠的形状到网上找到卖灯珠的商铺到他们的产品库里去找。最后根据灯串的数量计算出电流!    注意:代换的恒流板设定电流要比计算出的电流少点,LED灯条才能安全可靠的工作!
                            啰嗦了这么多不知对你有不有帮助??
发表于: 2016-11-19 19:55:40
好像与屏的大小有关,屏幕越大的,供电电压应该越高,还有旧是看它的背光灯是单组的还是多组的,(看背光输出连接线的根数就知道了),我认为要是单组的,一般电压会高些,多组的电压会低些,因为背光一般至少都会有3个灯条,如接成单组的,串联的LED灯个数就较多,电压也就较高,如果是多组并联的话,每组灯条的LED灯相对的个数会较少,电压就会低些。个人看法,如有错误还请指正。
发表于: 2016-11-19 20:25:22
同意楼上观点,但是最好能找到相应的资料作参考。
发表于: 2016-11-19 21:11:48
买电流可以调节的通用恒流板,由低调到高。直到光度达到正常为止
发表于: 2016-11-19 21:27:11
要搞清LED串、并联,在维修中,LED彩电根据不同的厂家!
一般的输出V-out:12-300V,单个灯珠两端电压:3/6V  电流:150mA,这样算出电压、电流是多少?
发表于: 2016-11-19 21:28:26
一般的输出V-out:12-300V,单个灯珠两端电压:3/6V  电流:140mA,这样算出电压、电流是多少?
发表于: 2016-11-20 12:44:35
7楼分析的很透
发表于: 2016-11-20 13:03:36
同意楼上观点
 楼主| 发表于: 2016-11-21 05:58:52
《亮度正常》是凭感觉  ,没数据论证
GMT+8, 2024-12-23 04:42 , Processed in 0.057493 sec., 10 queries .
