查看: 5032|回复: 10
用809F编程器读取清华同方LD_32B15数据时电视突然死机
发表于: 2016-11-17 17:02:59
用809F编程器读取清华同方LD_32B15数据时电视突然死机 电源指示灯变黄灯,遥控手动都开不了机。<电视是刚刚修好>准备把数据读下备用,想不到这下完蛋了,(死机)!!!   看来要陪人家电视了。急急急。难道编程器把芯片读坏了?
002:  使用模式A扫描VGA口...
003:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
004:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
005:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
006:  WELTREND -> WT6702/01,程序在MCU内部,可读可写。
007:  当前所选:WT6702 #ISP,容量:64K位,8K字节。
008:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
009:  VGA wire mode: SCL: VGA--11; SDA: VGA-- 4.
010:  开始读取芯片......
011:  读取成功,用时:14.76秒。
012:  自动校验...
013:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
014:  校验失败,用时:0.02秒。
015:  读取错误,操作已终止。
016:  使用模式A扫描VGA口...
017:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
018:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
019:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
020:  WELTREND -> WT61P6,程序在MCU内部,可读可写。
021:  当前所选:WT61P7 #ISP,容量:128K位,16K字节。
022:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
023:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
024:  I2C总线被拉低,请将板卡断电,然后重新上电再操作。
025:  使用模式A扫描VGA口...
026:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
027:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
028:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
029:  WELTREND -> WT61P6,程序在MCU内部,可读可写。
030:  当前所选:WT61P7 #ISP,容量:128K位,16K字节。
031:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
032:  VGA wire mode: SCL: VGA--11; SDA: VGA-- 4.
033:  开始读取芯片......
034:  读取成功,用时:14.02秒。
035:  自动校验...
036:  芯片校验错误,起始位置:0x6。
037:  校验失败,用时:0.028秒。
038:  读取错误,操作已终止。
039:  使用模式A扫描VGA口...
040:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
041:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
042:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
043:  WELTREND -> WT61P6,程序在MCU内部,可读可写。
044:  当前所选:WT61P7 #ISP,容量:128K位,16K字节。
045:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
046:  VGA wire mode: SCL: VGA--11; SDA: VGA-- 4.
047:  I2C总线被拉低,请将板卡断电,然后重新上电再操作。
048:  VGA wire mode: SCL: VGA--11; SDA: VGA-- 4.
049:  开始读取芯片......
050:  读取成功,用时:14.93秒。
051:  自动校验...
052:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
053:  校验失败,用时:0.027秒。
054:  读取错误,操作已终止。
055:  使用模式A扫描VGA口...
056:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
057:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
058:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
059:  WELTREND -> WT61P8,程序在MCU内部,可读可写。
060:  当前所选:WT61P8 #ISP,容量:512K位,64K字节。
061:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
062:  VGA wire mode: SCL: VGA--11; SDA: VGA-- 4.
063:  开始读取芯片......
064:  读取错误,操作已终止。
065:  使用模式A扫描VGA口...
066:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
067:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
068:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
069:  扫描SPI扩展接口...
070:  扫描MICROCHIP_ICSP接口...
071:  未能识别到芯片,请检查板卡是否上电,ISP线是否接好,芯片是否损坏。
             请大家分析一下是不是芯片坏了。
 楼主| 发表于: 2016-11-17 17:21:00
第一次读取WELTREND  WT6702/01.  第2,3,4次WT61P6   第五次WT61P8.都不一样。<为什么读了几次?是因为拍VGA线接触不好>。
发表于: 2016-11-17 17:42:29
看下主芯片什么型号,八成是RTD/MTK的,串口升级方式。
 楼主| 发表于: 2016-11-17 17:46:45
主芯片为MST5151A-LE.
 楼主| 发表于: 2016-11-17 18:00:55
屏号V320B1-L01.  板号CV028E_V5   CPU-TP2808HON.
 楼主| 发表于: 2016-11-17 20:59:48
看来只有从买MCU.
发表于: 2016-11-18 09:00:46
读取有风险?很想有维修结果。因为不了解,所以很关注。
 楼主| 发表于: 2016-11-18 10:24:26
谢谢你的关注,我怀疑编程器的作用!怎么读取数据会擦除数据呢。
 楼主| 发表于: 2016-11-18 10:31:28
希望老大能关注,应提醒那些机型能读写,哪些机型不能读写。   现在这台机我束手无策。可能要赔钱
发表于: 2016-11-23 10:15:44
关注你的修理过程,等待结果。
GMT+8, 2024-11-25 21:26 , Processed in 0.057869 sec., 9 queries .
