查看: 11775|回复: 17
求助,海信5060主板,主芯片MT5505刷引导失败,
发表于: 2016-11-16 09:43:37
大师们你们好,小弟有问题需要帮忙
最近修一块海信电视的主板,芯片/内存供电都在正常,就是电视不开机,怀疑引导程序丢失,
用RT809连接主板,用软件刷引导可以连接,就是刷不成功,现象是点Upgrade之后程序会开始刷,过2秒左右后卡死不动,软件显示未响应。
1,我怀疑主芯片坏了,但它还可以连接,应该是没坏,
2,怀疑电脑有问题,我换了家里另外一台电脑也不行。
3,主芯片边上有个24的存储器,是不应该把引导刷到24里?
4,809软件里主界面里用VGA接口怎么也是连接不上芯片,我是用三根线连到主板的RX,TX,GND端口的,到底哪个对?
下面是失败图,麻烦帮我看下,谢谢啦,
先谢谢你们,谢谢谢
发表于: 2016-11-18 11:13:53
用三根线连到主板的RX,TX,GND端口的,是对的
发表于: 2016-11-16 11:21:15
期待高手的出现!
发表于: 2016-11-16 12:29:28
估计要拆下来刷了。
发表于: 2016-11-16 12:56:37
存储器拆下,先保存原数据,809刷下看看
 楼主| 发表于: 2016-11-16 17:57:50
好,先谢谢你们了,谢谢
 楼主| 发表于: 2016-11-16 19:29:05
离线把24烧写了,还是不能开机
发表于: 2017-1-18 09:44:27
沉默着的华年 发表于 2016-11-16 19:29
离线把24烧写了,还是不能开机
你好,修好了吗,我也有一台一样的故障
发表于: 2017-1-21 14:46:31
三根线连到主板的RX,TX,GND端口的,是对的  。也是最牢靠的,前提是供电正常。
发表于: 2017-1-23 15:58:54
led32k360j  MT5505BKDI  我的也是不开机 不知怎么办?
GMT+8, 2024-11-19 17:50 , Processed in 0.061220 sec., 10 queries .
