查看: 2517|回复: 10
创维42E70RG液晶电视,进入系统需要十几分钟,跪求高手解答
发表于: 2016-11-15 23:16:38
创维42E70RG液晶电视,进入系统需要十几分钟,跪求高手解答。
看了几位老师的帖子,也下载了论坛里的刷机主程序,按照方法刷机几次,也不知道有没有成功,现在的问题是,开机可以直接进入画面,5分钟左右,黑屏,进入“系统启动中”画面,然后再黑屏,不断重启。大约10分钟后,进入正常画面,然后就一切正常了。如果关机,还是这样循环一番。如果待机,则开机后直接可以正常观看,我现在都吓得一直待机,不敢断电。
因此,恳请老师们,帮我看看是什么原因,难道是我没有刷机成功???还是我的电视有其他问题???
同时说一下我的刷机过程:拷文件到U盘,然后插到电视上,开机后接着按电视面板上的待机键,直到电源指示灯红色闪烁,松手,等待电视自己启动。
闪烁时间大约10秒。
请老师看看刷机是否正确。或者是刷机是否成功。
致谢
发表于: 2016-11-16 00:02:01
路过看看学习应该是数据不合或者是刷机不成功
发表于: 2016-11-16 07:55:54
估计电视有其他问题。
发表于: 2016-11-16 08:07:32
应该没有成功,成功会有提示。
发表于: 2016-11-16 08:19:04
路过转一转,取取经。
发表于: 2016-11-16 09:24:13
需要主板可以联系我。
 楼主| 发表于: 2016-11-16 09:31:04
哪位老师能给我一个升级成功的提示呢???我好知道有没有升级成功
发表于: 2016-11-16 20:11:43
电视还有其他问题,检查电源及主板的供电电压,正常与难启时对比一下。
发表于: 2016-11-16 21:44:02 来自手机
进来学习一下
GMT+8, 2024-11-27 15:37 , Processed in 0.056726 sec., 10 queries .
